Dachbedieneinheit ohne Funktion
Kutschi
Re: Dachbedieneinheit ohne Funktion
Beitrag von Kutschi »
Hier zu 99% das resultat. die ursache ist mit großer sicherheit tropfendes kondenswasser nach langer standheizunglaufzeit.
jmd. eine idee ob man das noch retten kann?
besten gruß
Sprinter 216 CDI W906
Bj.12/2012
225000km Stand Januar 2022
Zu Hause ist wo du es parkst :-) :mrgreen:
man_in_bleeck
Beitrag von man_in_bleeck »
meiner Meinung nach: Kannste wegschmeissen...
Kutschi
-Strom kommt übrigens am STECKER an.
-Hecktürleuchte funktioniert.
Bj.12/2012
Kutschi hat geschrieben: 02 Jan 2021 18:56Hier zu 99% das resultat. die ursache ist mit großer sicherheit tropfendes kondenswasser nach langer standheizunglaufzeit.
Ja, genau so sieht das aus, wenn da Wasser auf die Platine tropft. Aber retten kann man da kaum was. Sieht aus, als wenn da schon Leiterbahnen verbrutzelt wären, und damit auch das eine oder andere Bauteil.
Jetzt aber die gute Nachricht: Die DBE ist nicht codiert. Du könntest also einfach eine Platine aus einem Gebrauchtteil einbauen, und dann sollte deine DBE wieder laufen wie zuvor. Achte aber auf das passende Baujahr.
man_in_bleeck hat geschrieben: 02 Jan 2021 18:55
jense hat geschrieben: 01 Jan 2021 19:28 Kann man dann nicht einfach die normale Leuchte ohne Schnickschnack einbauen? Bei mir ist da nur armseliges Licht, an, aus, Tür auf an ... Mehr kann das nicht.
Man kann, wenn man diesen ganzen Schnickschnack nicht hat.
Nein, kann man nicht. Der Kabelbaum des Fahrzeugs ist unterschiedlich, zudem die Kodierung des SAM. Die elektronische DBE wird rein über CAN-Bus gesteuert, die Leuchten und Schalter der einfachen Innenraumbeleuchtung direkt von SAM. Also "so einfach" kann man das nicht austauschen.
Zuletzt geändert von Vanagaudi am 03 Jan 2021 19:45, insgesamt 1-mal geändert.
Evtl. ein doofer Vorschlag ?!
...wenn man profilaktisch einfach mal oben Frischhaltefolie auf die DBE zieht und so evtl.Tropfwasser seinen Weg nicht in die Innereien findet...
Kutschi
Die DbE hat ja eine Plastikabdeckung, die
wollte ich als nächstes dann mit Panzertape schützen, damit kein wasser mehr eindringen kann.
Zu dem werde ich das blanke blech hinter der verkleidung mit armaflex so gut es geht bekleben 👍🏼
danke an alle
Bj.12/2012
man_in_bleeck
Vanagaudi hat geschrieben: 02 Jan 2021 19:08
Nein, kann man nicht. Der Kabelbaum des Fahrzeugs ist unterschiedlich, zudem die Kodierung des SAM. Die elektronische DBE wird rein über CAN-Bus gesteuert, die Leuchten und Schalter der einfache Innenraumbeleuchtung direkt von SAM. Also "so einfach" kann man das nicht austauschen.
Alle sagten, es geht nicht. Da kam einer, der wußte das nicht und tat es einfach.
Ich habe es getan und später, mit deiner Hilfe, wieder zurückgerüstet.
Exilaltbier hat geschrieben: 03 Jan 2021 11:11...wenn man profilaktisch einfach mal oben Frischhaltefolie auf die DBE zieht und so evtl.Tropfwasser seinen Weg nicht in die Innereien findet...
Die Platine mit Isolationslack besprühen ist effektiver. Vorher die Taster und Steckkontakte abdecken.
