Standheizung Einstellungen
Wie muß ich das Bedienteil der Heizung bzw Klimaanlage einstellen wenn ich die Standheizung anhabe und es soll hinten warme Luft ankommen? Nach bisherigen Versuchen ist es kaum warm geworden. Vorne kommt zwar warme Luft aus den Düsen aber hinten bleibt es kalt.
Ich habe den zweier Knopf links neben dem Lenkrad.
W906 NCV 2017. irgendwie hatte ich mir das doch schon wärmer darin vorgestellt.
Sprinter 316 CDI L2H2 BJ.2017
- v-dulli
Re: Standheizung Einstellungen
Wenn Du den Bodenluftkanal nach hinten hast solltest Du die Luftverteilung nach unten stellen. Vielleicht reicht dann die Wärme bis nach hinten.
Das werde ich dann morgen mal versuchen. Danke.
- Surfsprinter
Wenn das die WarmWASSERHeizung ist und keine WarmLUFTHeizung, darfst Du nicht zu viel erwarten. Sie wärmt zwar den Wasserkreislauf des Motors schön vor, kann aber jetzt im Winter kaum die 10-20 m³ Raum in kurzer Zeit angenehm warm machen.
In einem anderen Thread wird gerade die Leistungsfähigkeit der Planar-Luftstandheizung mit 2 kW diskutiert. Derzeit braucht man 1,5 bis 2 Stunden ausschließt für die Lufterwärmung. Und dann kommt es auch auf die Isolierung und die Anzahl der Fenster in Deinem Sprinter an.
und VW T6 DIY-Womo
und VW T6 DIY-Womo
Danke für die Antwort. Ich habe da wohl zuviel erwartet.
Die Luftstandheizung im T4 war echt super. Aber der Raum auch viel kleiner.
Ich soll laut Codes über die VIN eingabe
Eine Warmwasser Zusatzheizung haben.
Sowie auch eine Elektrische Warmluft Heizung
- Surfsprinter
Die elektrische Zusatzheizung ist auch wirklich gut. Ohne sie käme lange nicht so schnell warme Luft aus den Düsen. Schon nach 1 km wird es langsam warm. Bei einem Diesel und großem Volumen ist das erstaunlich.
Ggf solltest Du eine weitere Luftstandheizung einbauen. Die gibt es schon für um die 500 €.
und VW T6 DIY-Womo
und VW T6 DIY-Womo
wie sieht denn diese Kanal aus und wie kann ich diesen nachrüsten?
wird in ein Womo für 2 Leute
- Surfsprinter
Am besten fragst Du mal bei Daimler nach der Teilenummer, oder schaust bei eBay. Da werde auch oft Teile von Schlachtsprintern verkauft.
Im Grunde ist es nur eine Kunstoffhutze, die von der Klimatisierung im Armaturenbrett flach bis in den Durchgang reicht und die Warme Luft so nach hinten bringt. Der Durchgang ist dadurch leicht erhöht. Ich mache gleich mal ein Bild...
und VW T6 DIY-Womo
und VW T6 DIY-Womo
- Surfsprinter
...samt Ausströmer
und VW T6 DIY-Womo
und VW T6 DIY-Womo
genau, so was brauche ich....
Muss man dann auch den Gummiboden wechseln ?
und das unter Verkleidungsstück vom Armaturenbrett ?
kann es dieses Teil sein
Luftkanal-Mitte-Mercedes-Sprinter-A4478304500
Bezüglich des Ausstattungscode H00 Bodenluftkanal: viewtopic.php?f=11&t=19857
Da wurde meine ich alles incl. Teilenummern geklärt.
Die Umrüstung lohnt aber angeblich nicht und eine 2. Planar / Autotherm D2 kommt günstiger und effektiver.'
Denn gewechselt werden müssen: Beifahrer Gummimatte, Untere Mittelverkleidung Cockpit, Luftkanal Mitte, Luftkanal Ausströmer, Ausströmer Abdeckung und noch der Styordurblock über Kardanwellenkanal.
Luftkanal: http://mb-teilekatalog.info/view_SubGro ... subgrp=270
Bodenbelag: http://mb-teilekatalog.info/view_SubGro ... subgrp=280
DieSeite mit der Instrumententrägerverkleidung kann ich grade nicht verlinken
