Hallo zusammen
Irgndwie komme ich nicht weiter. Habe heute das oben genannte radio eingebaut nach ein bischen hin und her und einem anderen Adapter von quadlok auf iso hat es soweit auch funktioniert. Radio funktioniert und speichert die sender. Was ich nicht verstehe und nicht hinbekomme ist das sich beim abziehen des schlüssels das radio nicht ausschaltet.
Gehe ich recht in der annhame das am stecker nur dauerplus anliegt (2 rot schwarze kabel ) und kein zündplus ?
Im adapter waren aber 2 kabel welche man selber verdrahten muss plus und illumination. Letzterer findet aber im neuen radio keine verwendung.
Einbau kenwood radio DPX M3200BT in MB w 906 bj 2016
- Vanagaudi
Re: Einbau kenwood radio DPX M3200BT in MB w 906 bj 2016
Das mit den Büroklammern ist eine gute Idee. So lassen sich die Federschuhe aus der Fassung heraus drücken.
Auf dem Sprinter-Stecker für das Radio liegt kein Zündungsplus mehr an. Das wird heutzutage über CAN-Bus geregelt. Du kannst aber die Leitung vom Zigarettenanzünder anzapfen und dort das Radio an Kl.15 anklemmen.
