Ich wollte gerade TÜV machen und mein großer ist durchgefallen wegen der Reifengröße....
Ich hab vorher nicht im Schein geschaut und hab die Reifen verbaut welche ich zu dem Auto dazu bekommen habe, welche beim letzten TÜV (Vorbesitzer) scheinbar in Ordnung waren...
Naja der TÜVler will nun von mir eine Freigabe für die Reifen und ich dachte ich frag mal ob mir hier jemand eine solche Freigabe hat?
Fahrzeug ist ein:
906
313 4x4 Mixto aus 2010.
Montierte Reifengröße 235/75 r16 anstelle von 225/75 r16
Wäre klasse wenn mir jemand helfen könnte, da ich keinen Satz Reifen kaufen will, welcher in zwei Monaten wieder von dem Auto runter kommt (Siehe Verkaufsanzeige)
Danke viel mals und beste Grüße
MB Gutachten oder Freigabe für 235/75 r16c
Re: MB Gutachten oder Freigabe für 235/75 r16c
bei den 235 / 75 R16 hilft dir nur eine Abnahme nach § 19.2 ....
wird in ein Womo für 2 Leute
Das sollte der Blaukittel selbst entscheiden und eintragen können, notfalls musst du den speziellen Prüf-Ing. haben und nicht den KFZ-Meister. Du musst halt nur eine Tachoabweichung beim Freundlichen codieren lassen und dann darf der Blaukittel nochmal den Freigang der Räder prüfen...
225 zu 235
https://www.reifenrechner.at/index.html ... 6.5&2et=62
Da sollte die Codierung von den 245ern als Tachoangleichung wohl reichen....
225 zu 235
1St.gebr. WetWiperSys. kompl.2xArm 2x Balkenwischer/Schläuche Zust. 1A zu verk.
Danke für die Antworten.
Ich kaufe jetzt nen gebrauchten Radsatz für nen schmalen Taler und spare mir den Stress mit Werkstatt usw.
Wenn jemand nen Radsatz braucht in 235 75 r16c mit 4 voll Profilierten Winterreifen, einfach melden. Würde ihn gerne günstig weiter geben, da ich ihn ohnehin nicht brauche.
Nochmals danke und Grüße
Sprinter 313 4x4 BJ2010 Mittelgang Faceliftumbau
