Dieselfilter mit Wasserabscheider nachrüsten
Firstsprint
Beitrag von Firstsprint »
ich würde gerne bei meinem 313 CDI OM651 (BJ 2014) einen Dieselfilter mit Wasserabscheider nachrüsten. Aktuell habe ich einen normalen Filter ohne Abscheider oder Heizung.
Über die Teilesuche finde ich zahlreiche verschiedene Filter, welcher passt? Ich hätte auf A 651 090 30 52 getippt.
Die nächste Frage wäre dann welche Teile ich zusätzlich brauche (Heizelement, Wechselfilter Sonde, etc?). Und anscheinend ist beim Abscheider auch immer die Heizung vorgesehen?
Liebe Grüße,
Markus
Zuletzt geändert von Firstsprint am 14 Jan 2021 12:50, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Dieselfilter mit Wasserabscheider nachrüsten
Da du Teile ja wohl eher beim Freundlichen bestellen musst, lass dir doch das Gesamtpaket nebst ein paar Infos direkt vom Werkstattmeister zusammenstellen. Die 3€,die du dabei am Filterelement sparst, dürften den Kohl nicht fett machen...
Ich kennen keinen OM651 ohne Filterheizung und ein Wasserabscheider macht in Europa nicht wirklich Sinn.
Für den Fall dass Du in Gegende fährst in denen Du "aus dem Kanister" tanken musst, solltest Du Dir eher einen Racor-Vorfilter verbauen. Die gibt es auch in druckfest und somit für den NCV3/ VS30 geeignet. Bei der Variante mit "Sichtfenster" kannst Du sogar die Smutzpartikel und den Wassergehalt sehen.
Firstsprint (13 Jan 2021 20:36)
....wenn man in D LKW-Diesel in PKW tankt, wurde bisher immer ein Wasserabscheider empfohlen ...
Exilaltbier hat geschrieben: 13 Jan 2021 19:58 ....wenn man in D LKW-Diesel in PKW tankt, wurde bisher immer ein Wasserabscheider empfohlen ...
Keine Ahnung woher Du diese Info hast, an der normalen Tanke kommt der Diesel immer aus dem selben Tank.
Firstsprint (13 Jan 2021 20:49), Lack_Rick (14 Jan 2021 14:14)
Firstsprint
Danke für eure Antworten :)
Ich plane eine Reise durch Südamerika, daher der Wunsch nach einem Wasserabscheider.
Welches Racor Modell wäre denn empfehlenswert? Die Modelle welche zB bei GTV-Van für den Sprinter genannt werden (RA120) hätten ja keine Filterheizung womit ich dann einen Rückschritt machen würde?
PS: mit meiner Eigenrecherche möchte ich kein Geld sparen, Originalteile bestelle ich eh beim Händler. Nur sind die Händler bei Nachrüstungen die nicht zur FIN passen häufig sehr unwillig oder unerfahren.
Liebe Grüße,
Markus
Sind evtl. Expeditionsausrüster der bessere Ansprechpartner...Mehari, Trip Tec usw...
https://matsch-und-piste.de/der-diesel- ... -losungen/
Der Racor wäre nur ein Vorfilter und somit bbleibt die originale Heizung ja erhalten. Alternativ kannst du einen originalen Filter mit Wasserabscheider einbauen aber ohne Anzeige. Den musst du dann halt zwischendurch mal "entwässern wobei das so oder so nicht alleine gemacht werden sollte.
