habe gestern festgestellt, dass zwischen 80 Km/h und 90 Km/h von hinten ein singendes Geräusch kommt.
Da das Geräusche von der Hinterachse kommt, ist es wohl auf das Differential zurückzuführen.
Aber es kommt immer nur ab 80 km/h und hört bei über 90 km/h auf.
Liege ich richtig mit meiner Vermutung?
Wie kann ich es abstellen ?
Oder ist es egal? kann nix weiteres kaputt gehen
Differential singt
Differential singt
wird in ein Womo für 2 Leute
Re: Differential singt
https://www.sprinter-forum.de/viewtopic ... 11&t=24672
das hast du mit Lösungsansatz gelesen?
Es ist kein Pfeifen und es ist auch keine Felge wärmer als die anderen?
ja, ich kenne diesen Beitrag, daher bin auch drauf gekommen ...das es das Differential sein kann.
aber bei mir ist es nur ab 80 km/h und hört ab 90 km/h auf .....
Ob ein eine der 4 Felgen wärmer sein könnte habe ich noch nicht getestet ....werde ich ich mal machen
Hab dieses heulen von hinten auch bei genau 90km/h, egal ob 5 oder 6 Gang. Es ist aber recht leise, hört man nur bei Radio aus. Hab ich schon seitdem ich das Auto habe also 35tkm. Ist nicht schlimmer geworden, eher im Gegenteil bzw. ich höre es wohl auch nicht mehr. Difföl und Simmering wurde aber schon mal vor 80tkm gewechselt, daran liegts also nicht. So lange es nicht schlimmer wird, bleibt es so...
genau !! so ist es bei mir auch .... Habe andere das mal hören lassen ...die konnte es nur schwer bei Radio aus ....und ruhiger Autobahnfahrt wahrnehmen .....
Ich wollte aber kein Risiko eingehen ...und mich hier mal schlau machen ... aber wenn es nix ausmacht bin ich beruhigt
