7G Automatik probleme
Schönen guten Tag,
Ich heiße Eric und bin neu hier.
Ich fahre jetzt seit etwa 2 Monaten einen Sprinter 216 mit einer 7G Automatik aus 2016.
Er hat jetzt 126000km gelaufen, und es wurde grad der Große Service nebst Getriebespülung durchgeführt.
Nun zu meinem Problem, im 7 Gang hört man bei 140-150 ein brummendes Geräusch.
Und nur in diesem Bereich, in allen anderen Gängen hört man nichts.
Es ist wirklich nur wenn er vom 6en in den 7en schaltet unter Volllast.
Und nur von 140-150 danach ist es weg.
Und bei 3000-etwa 3300 Tuhren.
Man spürt auch eine leichte Vibration wenn das Brunnen Auftritt.
Vielleicht hat ja jemand das gleiche Problem oder etwas ähnliches.
Ich bedanke mich schonmal im voraus für eure Mühe.
Gruß Eric
Gruß Eric
Re: 7G Automatik probleme
Hallo Eric
Ich hatte das gleiche Problem beim 5 Gang Automatic. Zuerst Getriebeöl gewechselt, hatte aber nichts gebracht. Nach dem Spülen war es dann weg. Gespült ist Dein Getriebe ja geworden?? Oder nur normaler Getriebeölwechsel?
Lg
Andi
Lg
Andi
316 4x4 ZG3 L3H2 Camper mit Aufstelldach Delta 18 Zoll
Evtl. mal ne Flasche Lubeguard rot oder silber ATF Protectant Fluid dazugeben....
7G Automatik spülen
Ein uralter Tipp beim Gebrauchtwagenkauf mit hoher km-Laufleistung; Ölwechsel Motor + Getriebe 10tkm fahren; nochmals Ölwechsel = Ruhe
324 M272 Bj.07 H1L2 + PRINS 162tkm (immer) noch
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
Das Getriebeöl würde gewechselt und das Getriebe auch gespült worden.
Das Getriebe schaltet schonst super, halt nur dieses nervige Brummen in dem Bereich.
Ist halt auch die Frage ob ich es brumnen lassen soll, oder halt was machen muss.
Der Wagen wird sonst eigentlich nur im Bereich von 130kmh bewegt und da höre ich es nicht.
Ich habe auch bei einem anderen Automatikwagen die Erfahrung gemacht, Getriebeöle unterschiedlicher Hersteller verhalten sich trotz richtiger Spezifikation im selben Getriebe anders. Eins läuft absolut unauffällig, ein anderes führte bei bestimmten Touren zu Summen und spürbaren Schaltvorgängen. Gab ich dann auf Tipp eines Mechanikers Lubeguard dazu, war es absolut ruhig und funktionierte " wie geschmiert".
Danke für den Tip.
Hab mir Grade mal die Spezifikationen durchgelesen.
Das klingt ja recht vielversprechend.
Ich muss demnächst eh zum Bremsenwechsel, dann kommt da mal ne Pulle von rein.
