Vordere Stoßstange
Vordere Stoßstange
Kann mir bitte jemand erklären wie ich die vordere Stoßstange abbauen kann da ich meine Scheinwerfer auswechseln muss auf Linksverkehr.
Mir war gar nicht bewusst das die Stoßstange ab muß. Habe zwar im Inet auf you tube ein Video gefunden aber das ist fürs Vorgängermodel.
Ich habe ein 906 2017.NCV
Uwe
Uwe
Sprinter 316 CDI L2H2 BJ.2017
Vordere Stoßstange demontieren
1. Nummernschild ab und Kennzeichenträger entfernen.
2. Verbindungen zu Innenkotflügeln + Unterbodenverkleidungen lösen/trennen
... intuitiv vorgehen
https://www.sprinter-forum.de/viewtopic ... en#p202528
Kennzeichen runter , Trittstufe losschrauben .Alle Spreitzdübel ziehen , auch die Im Radhaus ! Da ist einer nach oben versteckt.Dann am Scheinwerfer die Halteklammern des Frontbleches Ausklipsen ( die brechen meist ab ) Dann Grill raus und das Frontblech losschrauben.Erst dann nach vorn abziehen
324 M272 Bj.07 H1L2 + PRINS 162tkm (immer) noch
Re: Vordere Stoßstange
Hy
Die Anleitung wae für vor MOPF ! Bei 17er Bj ist es wohl schon einer !
Ok Ok , ich versuchs mal wieder
Als erstes Grill raus , der hat oben Dübel und unten echt fiese Klammerhacken, da weiß ich nie nach oben ziehen oder nach unten drücken Dann Kennzeichen ab , drunter sind 2 13mm Schlüsselweite Schrauben.Dann die beiden in der Trittstufe. Nun unten rechts und links die Radhaus Dübel ziehen.Als vorletztes im Radhaus sind noch zwei , Dann kräftig den Stoßfänger oben aus der Halterung zur Seite ziehen .Nun kann man den Stoßfänger abziehen Hoffe hab nix vergessen
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Opa_R für den Beitrag (Insgesamt 3):
- juwe01 (29 Jan 2021 21:20), Sprinter_213_CDI (29 Jan 2021 23:33), Rosi (30 Jan 2021 07:12)
Alle Angaben ohne Gewähr
Die Haltenasen vom Kühlergrill werden nach unten gedrückt,- habe auch lange gebraucht um mir das einzuprägen ..
Die schwarzen Dübeln die oben im Grill stecken, verlieren gerne mal ihren Kopf und sollte man als Ersatz liegen haben.
Um den Dübel, der von unten durch den Stoßfänger in den Flügel geht wieder rein zu bekommen , reicht oftmals ein beherzter Schlag von vorne auf die Stoßfängerecke...
Name:
Markus
Fahrzeug:
Sprinter W907 - 317 Bj.21
Markus
Fahrzeug:
Sind die abgebrochenen Halter fix am Scheinwerfer
- v-dulli
Die gibt es einzeln bei MB und sind nur angeschraubt.
- Sprinter_213_CDI
Nein, nur geclips.
- Rosi (20 Apr 2021 07:30)
Bj. Juli / 2010, 201.000 km
- Sprinter_213_CDI
Re: Vordere Stoßstange demontieren
Stimmt ...
Halter für Frontmaske
A906 882 10 14
A906 882 11 14
Mercedes-Benz Halter
Artikelnummer: A9068821014 9B51
https://www.mercedes-originalteile.de/B ... id-58.html
