Grünkeil auf Windschutzscheibe kleben
Bei meinem Sprinter fehlt der Grünkeil oben in der Windschutzscheibe.
Nun bin ich auf die Idee gekommen ...mir von einer Scheibentönungsfolie einen Grünkeil an zukleben.
Gibt es da schon was auf dem Markt und mit Zulassung
wird in ein Womo für 2 Leute
Re: Grünkeil auf Windschutzscheibe kleben
10cm sind wohl erlaubt...müsste es sogar eine Markierung auf der Scheibe geben.
Ist ungefähr der Streifen, der durch vorgeklappte Sonnenblenden abgedeckt wird. Soviel ich weiss, kannst du sogar undurchsichtige Lackfolie nehmen. Ansonsten die gleiche Folie, die auch für s Scheibentönen zugelassen ist..
Da ist die genaue Definition und die entsprechende Regelung gem.StVZO
https://www.tuningblog.eu/kategorien/ti ... ge-196986/
Vagabundo
Beitrag von Vagabundo »
Grünkeil, Grünkeil mhhh :?: . Hab schon gedacht was ist das schon wieder neues... :lol:
Du meinst Sonnenschutzstreifen auf der Frontscheibe. Bei mir sind es Original 15cm.
Gruß Vagabundo
jense
Beitrag von jense »
Exilaltbier hat geschrieben: 04 Feb 2021 16:06 10cm sind wohl erlaubt...müsste es sogar eine Markierung auf der Scheibe geben.
10cm bis 0,1m2 .... beim sprinter sind das denn eher nur 7 ....
10cm bringt auch nicht viel ich würde es einfach machen ... kräht kein Hahn nach, wenn es halbwegs original aussieht
Ich brauche zum nächsten TÜV am 24.2. eine neue Scheibe, dann kommt das originale Dunkelste mit Streifen rein....am liebsten wäre mir die randlose 907er Scheibe....
jense
Beitrag von jense »
Exilaltbier hat geschrieben: 04 Feb 2021 17:12 Ich brauche zum nächsten TÜV am 24.2. eine neue Scheibe, dann kommt das originale Dunkelste mit Streifen rein....am liebsten wäre mir die randlose 907er Scheibe....
dann doch gleich heizbar! das ist richtig Luxus, erfordert aber ein bisschen verkabelung, der Anschluss geht aber auch Marke eigenbau, zieht aber richtig Saft! Ist aber in Frankreich bei dir nicht nötig, da ist eh warm, oder? Hier im Norden würde ich mir das jetzt wünschen ....
Opa_R
Beitrag von Opa_R »
Hy :wink:
Dann laß einfach den Gummi weg :roll:
Alle Angaben ohne Gewähr :)
wenn das keine Geräusche verursacht, weil evtl.der Spalt zu groß wird. Die 907er ist wohl 4mm breiter...
Heizscheibe ist hier wirklich nicht nötig...wir laufen bereits seit 2-3Tagen in kurzer Hose rum...und das Verkabeln mit Relais und Schalter habe ich schon bei meinem LR Series 1 vor 15Jahren nachgerüstet. Das ist halb so wild...
Hier wäre eine dunkle amerikanische Scheibe viel sinnvoller....
