ich habe gerade versucht etwas zu finden aber vielleicht ist Fragen schneller.
Ich bin gerade in der Stadt liegen geblieben und der Bus steht am Straßenrand..
Der Motor ist einfach bei der Fahrt (3. Gang ca 35 km/h nach 1 km Fahrt) aus gegangen.
Bei Neustart Motorkontrolleuchte der Motor startet normal und geht wieder aus.
Dann habe ich etwas gewartet ... Erstmal keine Motorkontrolleuchte aber der Motor geht wieder aus.
Der Klingt aber sonst ganz normal.
Hat jemand einen Tip, den ich der Werkstatt mitgeben kann?
Ich muss jetzt erstmal mit der Versicherrung klären ob die die Abschleppgebühren übernehmen.
Scheiß Tag, haben den Bus seit Oktober bäääh
Grüße Chris
Sprinter bj 2010 Motor geht immer wieder aus
Re: Sprinter bj 2010 Motor geht immer wieder aus
Tach!
Was habt ihr für Temperaturen!?
Hört sich nach versulztem Diesel oder Wasser im Kraftstofffilter an.
Gruss
Sepp
Gruss
Sepp
Sprinter 903.622 Doppelkabine - 313CDI - 04/2002 - mit Tischer 360S als Wechselaufbau - D5WS und original Klimaanlage nachgerüstet - 2x Recaro Ergomed SAB Klima auf Schwingsitzkonsole - Brock RC15T in 6,5x16 ET63 mit 225/75R16 BF Goodrich A/T KO2
Das wäre auf jeden Fall eine einfache Geschichte.
Gestern Abend als ich 30 km nach Hause gefahren bin waren es -12,5 °C. Da lief der Sprinter aber ohne Probleme.
Ich fahre jetzt nochmal hin und versuche ihn zu starten.
Ich weiß nicht so recht ob ich jetzt zu einer Werkstatt soll oder nicht.
So ich war nochmal da, er ist wieder aus gegangen. Ich habe ihn nochmal gestartet und die Drehzahl zwischen 2000 und 3000 gehalten. Jetzt läuft er wieder. Zuahuse habe ich nach 15 Minuten noch mal gestartet. Keine Fehlermeldung mehr..
- Sprinter_213_CDI
Vielleicht (Kondens) Wasser im Kraftstoff-filter. Wann wurde der das letzte mal gewechselt ?
Ansonsten weiter fahren und beobachten.
Bj. Juli / 2010, 201.000 km
