nach langer Zeit bin ich mal wieder hier im Forum .
Ich fahre seit ca.9 Monaten einen 319 Bluetec L2H2 , 185000km, 7G. Automatik,.
Jetzt macht er seit ein paar Tagen folgenden Fehler :
Beim Beschleunigen mit Gaspedalstellung ca. 50 % zieht er anfangs ganz normal aber mit steigender Drehzahl wird die Beschleunigung immer geringer. Als würde ich die Gaspedalstellung auf ca. 10-20 %
verringern .Lupfe ich das Pedal dann tatsächlich und gebe Vollgas wiederholt sich das Schauspiel .
Halte ich an und starte den Wagen neu ist der Fehler weg . Dann zieht er gleichmäßig die Gänge hoch .
Echt komisch . Er geht auch nicht in den Notlauf und auch wird kein Fehler abgespeichert .
Vielleicht hat ja jemand schon mal Ähnliches erlebt und kann einen Tip geben .
Seltsamer Leistungsabfall Sprinter 319
Re: Seltsamer Leistungsabfall Sprinter 319
Der Fehlerspeicher wird die Antwort geben.
Optisch würde ich die Ansaugleitungen vor und nach dem Turbo kontrollieren. Sie haben an den Steckverbindungen eine Dichtung und wenn diese Defekt ist, ergibt es das Gleiche Fehlerbild.
ruptech
316 CDI
316 CDI
- OlliG
sieht dann so wie auf dem Bild aus.
Ist das Adapter-Gummi vom Luftschlauch der vom Luftfilterkasten zum Turbo geht.
life is simple in a van! 319 Freightliner Mopf
Vielen Dank für die Hinweise . Denen werde ich mal folgen .
319, L2H2, Bj.: 2013, 7G, Xenon, Standheizung
