Rückfahrkamera (oberes Bremslicht) und Verkabelung im Crafter
Hallo, habe heute beim Montieren einer Rückfahrkamera im oberen, 3. Bremslicht, im Schacht zwei Kabelenden mit vorbereiteten Steckern gefunden, die ich nichts zuordnen kann. Da diese zwei Kabel dann mit den restlichen Kabeln im Strang nach vorne laufen, vermute ich, es könnte sich ev. um bereits vorbereitete Kabel für eine ebensolche Kamerainstallation handeln? Vielleicht hat ja einer ne Idee, was das sein könnte (siehe Foto):
Re: Rückfahrkamera (oberes Bremslicht) und Verkabelung im Crafter
Das sind die Stecker für die Rückfahrkamera. Schau mal in diesen Beitrag wegen der Pinbelegung der Stecker. Achtung, Pin 7 und Pin 8 bezeichnen den grünen FAKRA-Stecker.
