Seitenmarkierungsleuchten hinten gehen kurz an und wieder aus
- OlliG
Hallo!
Bei meinem Sprinter gehen die beiden SML hinter der Achse kurz an und direkt wieder aus wenn ich Licht einschalte.
Im BC kommt eine Fehlermeldung.
Hab die SML schon mal gegen andere von vorne getauscht - genau dass selbe.
Die hinteren leuchten vorne auch ohne Probleme.
Hat irgendwer ne Ahnung woran das liegen könnte?
Danke für Input.
Gruss
Olli
Danke für Input.
Gruss
Olli
life is simple in a van! 319 Freightliner Mopf
Re: Seitenmarkierungsleuchten hinten gehen kurz an und wieder aus
Ich würde jetzt auf korodierte kabel oder steckverbindungen Tippen. Dadurch erhöhter stromverbrauch und deshalb werden diese abgeschalten.
Gruß Patrick
Sprinter 315 bj.07, 327tkm L4H2 im AngelCamper aufbau.
Ein klein wenig falsch gedacht. Durch korrodierte Anschlüsse erhöht sich der Übergangswiderstand, der Stromverbrauch sinkt. Hat im SAM aber gleiche Auswirkung wie zu hoher Strom. Bei zu geringem Stromverbrauch könnte eine Kontaktstelle zu heiß werden und die Leitung wird vorsichtshalber abgeschaltet.
Oder es gibt einen Querschluss zwischen den Zuleitungen oder gegen Masse, zum Beispiel durch Feuchtigkeit. Hierdurch erhöht sich der Stromverbrauch.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Vanagaudi für den Beitrag (Insgesamt 2):
- Crafter277 (22 Feb 2021 18:29) • Exitus (22 Feb 2021 20:38)
- OlliG
hab die Kontakte an den Steckern jetzt mal grosszügig mit WD40 eingesprüht und die Kabel verfolgt.
Die gehen von beiden SML´s kommend unterm Auto direkt in den Hauptkabelbaum über der nach hinten geht.
Bis zur HA keine Steckverbindungen.
Werd morgen im hellen mal schauen obs weiter vorne vielleicht noch einen Stecker gibt.
- Sprinter_213_CDI
Moin
Hast du VOR dem Defekt was an den SML gemacht ? Getauscht ... etc ?
Bj. Juli / 2010, 182.000 km
- OlliG
Nein, nichts.
Mir ist vor ca 2 Jahren mal einer hinten an der SML vorbei gestreift mit seinem Fahrzeug, sie hat bisher aber immer ohne Probleme funktioniert.
Hatte ich auch im Verdacht, daher hab ich die jetzt ja mal gewechselt. Fehler bleibt aber.
Nach dem Einsprühen mit WD40 gestern ging sie zwischenzeitlich mal wieder kurz an aber auch direkt wieder aus.
Werde gleich nochmal schauen.
- Sprinter_213_CDI
Dann tippe ich auch mal auf ein defektes Kabel, du Suche wird schwierig. Kontrolliere mal die Glühbirnen ob es auch wirklich die richtigen sind ? Nicht das sich da die Glühlampenkontrolle meldet ...
Warum WD 40 ? Das ist doch ein Öl, wäre da nicht Kontaktspray sinnvoller ?
Gruß und viel Glück
- OlliG
WD40 ist u.a. auch ein Kontaktspray - WD steht für Water Displacement.
Die SML´s sind ab Mopf LED´s.
Aber ich glaub ich hab den Fehler gefunden.
Eine wahrscheinlich durch das vorbeistreifende Fahrzeug vor einiger Zeit verursachte Kabelquetschung unter dem Isolierband
Funktioniert jetzt wieder so wie sie sollen.
- Sprinter_213_CDI
Moin
Glückwunsch.
Ja sorry, LED`s .
Übrigens ; Water Displacement = Wasserverdrängung
Soll heißen, da wo Öl ist, ist kein Wasser. Was aber die Leitfähigkeit der Kontakte nicht begünstigt.
Gruß und Gute Fahrt
Sind dabei die beiden Adern zur SML zusammengekommen, bzw. waren an der gleichen Stelle aufgescheuert?
- OlliG
waren glücklicherweise nicht aufgescheuert, vermutlich nur durch eine Strebe in der Seitenverkleidung gequetscht.
