Seitenmarkierungsleuchten hinten gehen kurz an und wieder aus
OlliG
Beitrag von OlliG »
Hallo!
Bei meinem Sprinter gehen die beiden SML hinter der Achse kurz an und direkt wieder aus wenn ich Licht einschalte.
Im BC kommt eine Fehlermeldung.
Hab die SML schon mal gegen andere von vorne getauscht - genau dass selbe.
Die hinteren leuchten vorne auch ohne Probleme.
Hat irgendwer ne Ahnung woran das liegen könnte?
Danke für Input.
Gruss
Olli
life is simple in a van! 319 Freightliner Mopf
Exitus
Re: Seitenmarkierungsleuchten hinten gehen kurz an und wieder aus
Beitrag von Exitus »
Ich würde jetzt auf korodierte kabel oder steckverbindungen Tippen. Dadurch erhöhter stromverbrauch und deshalb werden diese abgeschalten.
Gruß Patrick
Sprinter 315 bj.07, 327tkm L4H2 im AngelCamper aufbau.
Exitus hat geschrieben: 22 Feb 2021 18:18 Ich würde jetzt auf korodierte kabel oder steckverbindungen Tippen. Dadurch erhöhter stromverbrauch und deshalb werden diese abgeschalten.
Ein klein wenig falsch gedacht. Durch korrodierte Anschlüsse erhöht sich der Übergangswiderstand, der Stromverbrauch sinkt. Hat im SAM aber gleiche Auswirkung wie zu hoher Strom. Bei zu geringem Stromverbrauch könnte eine Kontaktstelle zu heiß werden und die Leitung wird vorsichtshalber abgeschaltet.
Oder es gibt einen Querschluss zwischen den Zuleitungen oder gegen Masse, zum Beispiel durch Feuchtigkeit. Hierdurch erhöht sich der Stromverbrauch.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Vanagaudi für den Beitrag (Insgesamt 2):
Crafter277 (22 Feb 2021 18:29) • Exitus (22 Feb 2021 20:38)
OlliG
Beitrag von OlliG »
hab die Kontakte an den Steckern jetzt mal grosszügig mit WD40 eingesprüht und die Kabel verfolgt.
Die gehen von beiden SML´s kommend unterm Auto direkt in den Hauptkabelbaum über der nach hinten geht.
Bis zur HA keine Steckverbindungen.
Werd morgen im hellen mal schauen obs weiter vorne vielleicht noch einen Stecker gibt.
Sprinter_213_CDI
Moin
Hast du VOR dem Defekt was an den SML gemacht ? Getauscht ... etc ?
Bj. Juli / 2010, 182.000 km
OlliG
Beitrag von OlliG »
Nein, nichts.
Mir ist vor ca 2 Jahren mal einer hinten an der SML vorbei gestreift mit seinem Fahrzeug, sie hat bisher aber immer ohne Probleme funktioniert.
Hatte ich auch im Verdacht, daher hab ich die jetzt ja mal gewechselt. Fehler bleibt aber.
Nach dem Einsprühen mit WD40 gestern ging sie zwischenzeitlich mal wieder kurz an aber auch direkt wieder aus.
Werde gleich nochmal schauen.
Sprinter_213_CDI
OlliG hat geschrieben: 23 Feb 2021 08:55 Nach dem Einsprühen mit WD40 ...
Dann tippe ich auch mal auf ein defektes Kabel, du Suche wird schwierig. Kontrolliere mal die Glühbirnen ob es auch wirklich die richtigen sind ? Nicht das sich da die Glühlampenkontrolle meldet ... :?:
Warum WD 40 ? Das ist doch ein Öl, wäre da nicht Kontaktspray sinnvoller ?
Gruß und viel Glück
OlliG
Beitrag von OlliG »
WD40 ist u.a. auch ein Kontaktspray - WD steht für Water Displacement.
Die SML´s sind ab Mopf LED´s.
Aber ich glaub ich hab den Fehler gefunden.
Eine wahrscheinlich durch das vorbeistreifende Fahrzeug vor einiger Zeit verursachte Kabelquetschung unter dem Isolierband
Funktioniert jetzt wieder so wie sie sollen.
Sprinter_213_CDI
OlliG hat geschrieben: 24 Feb 2021 09:44 Funktioniert jetzt wieder so wie sie sollen.
Moin
Glückwunsch.
Ja sorry, LED`s .
Übrigens ; Water Displacement = Wasserverdrängung
Soll heißen, da wo Öl ist, ist kein Wasser. Was aber die Leitfähigkeit der Kontakte nicht begünstigt.
Gruß und Gute Fahrt
OlliG hat geschrieben: 24 Feb 2021 09:44 Eine wahrscheinlich durch das vorbeistreifende Fahrzeug vor einiger Zeit verursachte Kabelquetschung unter dem Isolierband
Sind dabei die beiden Adern zur SML zusammengekommen, bzw. waren an der gleichen Stelle aufgescheuert?
OlliG
Beitrag von OlliG »
waren glücklicherweise nicht aufgescheuert, vermutlich nur durch eine Strebe in der Seitenverkleidung gequetscht.
DRK-Schrauber
Beitrag von DRK-Schrauber »
Hallo Zusammen,
hab das gleich Problem. Ich kann nur leider bisher nicht den Kabelverlauf verfolgen. Hättet ihr mir einen Tipp hinter welcher Verkleidung die Leitung für die SML verlaufen.
Vielen Dank und Gruß
