Referenzzahl W 906
Referenzzahl W 906
Kennt jemand die Referenzzahl der gesamter Beleuchtung vom Sprinter.
Will Zusatz Fernlicht nachrüsten.
wird in ein Womo für 2 Leute
Re: Referenzzahl W 906
Schau doch einfach vorn auf deine Scheinwerfer. Neben dem ECE Zeichen ist auch die Referenzzahl eingedruckt.
Kommt es ja drauf an, was du für eine Beleuchtung hast.
Mit Halogen sind 2x H7 pro Scheinwerfer verbaut (Abblendlicht und Fernlicht) = 25 pro Scheinwerfer. So ist es jedenfalls beim Crafter, daher wird das wohl gleich sein.
Mit Xenon keine Ahnung, aber auch da wirst du eine Antwort schneller auf dem Scheinwerfer finden
Grüße Matthias
Grüße Matthias
werden die Nebelscheinwerfer mit gezählt ?
....und hinten ist so ein Aufkleber drauf
Und welche der Zahlen gibt die Referenzzahl wieder?
- Vanagaudi
Typprüfnummern am Scheinwerfer
Für lichttechnische Einrichtungen an Fahrzeugen gibt es nationale und internationale Bau- und Betriebsvorschriften, nach denen die Einrichtungen hergestellt und geprüft werden müssen. Für Scheinwerfer gibt es besondere Genehmigungszeichen, die an der Abschlussscheibe oder am Gehäuse zu finden sind.
Ein Beispiel
Auf einer Abschlussscheibe ist zu lesen HC/R 25 E1 02 A 44457:
Das Schweizer Bundesamt für Strassen ASTRA hat eine wunderbare Übersicht veröffentlicht.
Ein Beispiel
- Kennzeichen HC/R bedeutet: H für Halogen-, C für Abblend- und R für Fernlicht.
- Der Schrägstrich zwischen C und R bedeutet, dass Abblend- und Fernlicht nicht gleichzeitig eingeschaltet werden können (H4 Hauptscheinwerfer).
- Die folgende Referenzzahl informiert über die Lichtstärke des Fernscheinwerfers.
- Die Kennzeichnung E1 sagt aus, dass der Scheinwerfer in Deutschland zugelassen wurde.
- 02 A deutet darauf hin, dass sich im Scheinwerfer eine Begrenzungsleuchte (Standlicht) befindet (A), deren Vorschrift zum zweiten Mal nach Erscheinen (02) geändert worden ist.
- Den Abschluss bildet die fünfstellige Typprüfnummer, die für jede Scheinwerfer-Bauartgenehmigung individuell erteilt wird.
Code: Alles auswählen
1b A RL HR HC 6601 E8 PL 20
1b = vordere Blickleuchte
A = Begrenzungslicht
RL = Tagfahrlicht
HR = Halogen-Fernlicht
HC = Halogen-Abblendlicht
E8 = Tschechische Republik
PL = Scheinwerfer mit Kunststoffabdeckung
20 = Kennzahl für max. Lichtstärke des Fernlichtes
Zuletzt geändert von Vanagaudi am 10 Mär 2021 14:08, insgesamt 2-mal geändert.
Zuletzt geändert von Exilaltbier am 10 Mär 2021 14:17, insgesamt 1-mal geändert.
Danke )
Dann könnte ich auch 30ziger Zusatz Fernlichter anbauen um die 100 voll zumachen
Hallo asap,
sei so nett und Berichte davon was Du wie gemacht hast.
Danke und Gruß
Danke und Gruß
die xenon scheinwerfer des 906 (zumindest beim mopf) haben referenzzahl 20 pro scheinwerfer.
Suche: Victron GX LTE
Würde bedeuten, der 906 Vor-Facelift hat als Halogen-Version die Referenzzahl von 20, richtig?
Genau, rechts neben der E-Markierung unter dem PL die 20 ist die Referenzzahl.
Des stimmt. Aber meine Frage zielte eher darauf, ob das jetzt für den 906 Vor-Facelift mit Halogen zutrifft. Denn bei meinem finde ich keinerlei Infos, weder von vorn noch von hinten.
