A 906 670 0501
A 906 670 0501
Moin Gemeinde,
hat jemand von euch bis Montag Zugriff auf einen aktuellen Teilekatalog und kann mir verifizieren, dass o.g. Teilenummer eine legal dunkelgetönte Windschutzscheibe mit grünem Bandfilter für den flachen Mopf von 6/2014 ist.
Habe heute 20min. umsonst mit dem Servicemitarbeiter des Nutzfahrzeugzentrums Hamecher ,Toulouse großes Palaver halten müssen. Zuerst gab es die Scheibe überhaupt nicht in seinem Katalog.... dann war sie sowieso nicht für meinen Sprinter richtig( er ging stur nach FIN). Dann hatte die Gruppe( sie haben 3 oder 4 Niederlassungen im Großraum Toulouse) genau 1Scheibe mit der Artikelnummer in Stock, die ist aber ohne Bandfilter...
Ich benötige die legal dunkelste Scheibe möglichst mit Bandfilter, weil ich bei unserer Sonneneinstrahlung kaum was auf unserem Audio15 Navidisplay erkennen kann. Den Wert der Display Brightness bzw. Luminosité de l'écran anheben war ebenfalls ein mittleres böhmisches Dorf...
Ich bekomme hier regelmäßig 300Puls bei den Werkstätten....dem Kunden wird sehr oft Bullshit erzählt....
- v-dulli
Re: A 906 670 0501
Die die Du ausgesucht hast entspricht H21 wärmedämmend mit Bandfilter + F61 Innenspiegel + ZU4 Fertigung Argentinien.
Mit der FIN kann man die von Dir gewünschte und zum Auto passende Scheibe heraussuchen. Es gibt einige mit H21.
Meiner hat die A9066706300
gültig bei
H21 + JA5 + JW5
F61 + H21 + JA5 + JW5
F61 + H21 + JA5 + LA1
H21 + JA5 + LA1
gültig bei
H21 + JA5 + JW5
H21 + JA5 + LA1
Zuletzt geändert von v-dulli am 12 Mär 2021 20:37, insgesamt 1-mal geändert.
Re: A 906 670 0501
...aber nicht die Franzosen, sowas muss man denen leider genau vorkauen. Selbständig Denken tut bei Einigen weh...
Sollte es Probleme mit dem Bestellen von einer argentinischen Fertigung geben? Gibts auch was von St. Gobain oder Pilkington?
Mir ist es schnuppe ob grün,blau oder grau getönt...Hauptsache dunkler als meine...
Steht die Teilenummer auf meiner Scheibe drauf?
Zuletzt geändert von Exilaltbier am 12 Mär 2021 20:38, insgesamt 1-mal geändert.
- v-dulli
Re: A 906 670 0501
Welche ist bei Deinem verbaut?
Re: A 906 670 0501
Wo kann ich das nachgucken? Wärmedämmung H20 habe ich, dieses geschwärzte Innenspiegelfeld habe ich auch,
keinen Regensensor, keinen Heizdraht...
- v-dulli
Re: A 906 670 0501
Mit der FIN im EPC nachschauen
- v-dulli
Re: A 906 670 0501
Ist Dein Postfach voll?
Verbaut ist bei Deinem die A9066700901 gültig bei F61 + H20(wärmedämmend)
Die mit H21(wärmedämmend mit Bandfilter) + F61 hat die Nummer A9066700501
Re: A 906 670 0501
Jetzt ist wieder Platz im Postfach...
Das ist jetzt getönt, wärmegedämmt,Innenspiegelfeld und Bandfilter....wobei wir wieder bei der argentinischen Fertigung wären.....ist doch zum Mäusemelken...Montag stehe ich wieder beim doofen Franzmann am Schreibtisch !
Jetzt sag mir nur noch Punkt für Punkt bitte den Weg zum Audio15 Steuergerät wo bei dir bei Display Brightness der Wert 5 hinterlegt ist. Ich habe das Display von Vanagaudi gesehen....heller als meins und der hat noch ein Dachfenster im Führerhaus...danach dürfte mein Wert bei geschätzt 3 stehen! Knallt die Sonne, muss ich mein Display mit der Hand abschatten und mich etwas runterbeugen.....sonst erkennt man fast nix. Ja die Instrumentenhelligkeit ist auf 10 und meine Displayhintergrundbeleuchtung ist gleichmäßig und somit m.E. nicht defekt....nur eben zu blass.
- v-dulli
Re: A 906 670 0501
Fertigung Argentinien hat jetzt nicht wirklich etwas zu bedeuten, die Scheibe passt halt auch dazu.
Das mit dem Radio muss ich mal schauen
- v-dulli
Re: A 906 670 0501
Das kann MB nicht.
- Vanagaudi
Re: A 906 670 0501
Auf der Scheibe sollte auch die Teilenummer vom OEM-Hersteller stehen. Aus dem Stempel sollten alle notwendigen Daten hervorgehen.
Du kannst über diese Händlerseite auf den Web-Katalog von Saint-Gobain zugreifen und dein Fahrzeug selektieren. Frag mich bitte nicht, was der Unterschied zwischen WB432, WB366 und WB355 ist. Dort kannst du verfügbare Windschutzscheiben für dein Fahrzeug finden. Wesentliche, für dich interessante Merkmale wären klare/grün eingefärbte Scheibe und Bandfilter in blau (oder nicht). Dazu gibt es noch die Auswahl, ob die Scheibe TC-Absorbierend, also wärmeisolierend sein soll. Sicher für dich interessant.
Blick in meine Datenkarte sagt auch
H21 Wärmedämmendes Glas rundum mit Bandfilter an der Frontscheibe
- Vanagaudi
Re: A 906 670 0501
A 906 670 0501 ist gleich derExilaltbier hat geschrieben: ↑12 Mär 2021 19:59hat jemand von euch bis Montag Zugriff auf einen aktuellen Teilekatalog und kann mir verifizieren, dass o.g. Teilenummer eine legal dunkelgetönte Windschutzscheibe mit grünem Bandfilter für den flachen Mopf von 6/2014 ist.
Saint-Gobain 4852200220
Mercedes Sprinter, Windschutzscheibe, BJ 06-, Verbundglas, Grün-Solar, Blaukeil, Eurocode 5439AGSBL
Über den Euro bzw. a.r.g.i.c-Code findet man die Scheibe recht gut wieder. Mit dem Eurocode erhält jedes Fahrzeugmodell eine 4-stellige Nummer, der dann eine oder mehrere Buchstabenkombinationen folgen. Damit wird dann die Scheibenart, die Einbau-Zubehörart, die Glasart, die Glastönung, zusätzliche Applikation wie Scheibenantenne oder Sensoren und die Einbauposition an Fahrzeug genau bezeichnet. Der Eurocode ist pro Scheibe oder Anbauteil bis zu 15- stellig. Mit ihm wird jede Scheibe und jedes für den Einbau benötigte Anbauteile eines Fahrzeugtyps eindeutig bezeichnet.
Code: Alles auswählen
5439AGSBL MERCEDES SPRINTER 2006- WINDSCHUTZSCHEIBE GRÜN SOLAR CONTROL BLAUKEIL
5439AGSBLCM1P MERCEDES SPRINTER 2006- WINDSCHUTZSCHEIBE GRÜN SOLAR CONTROL BLAUKEIL LICHT + REGENSENSOR BEFESTIGUNG, KAMERA BEFESTIGUNG
5439AGSBLHM1B MERCEDES SPRINTER 2006- WINDSCHUTZSCHEIBE HEIZBAR GRÜN SOLAR CONTROL BLAUKEIL LICHT + REGENSENSOR BEFESTIGUNG
5439AGSBLHM1S MERCEDES SPRINTER 2006- WINDSCHUTZSCHEIBE HEIZBAR GRÜN SOLAR CONTROL BLAUKEIL LICHT + REGENSENSOR BEFESTIGUNG
5439AGSBLM1B MERCEDES SPRINTER 2006- WINDSCHUTZSCHEIBE GRÜN SOLAR CONTROL BLAUKEIL LICHT + REGENSENSOR BEFESTIGUNG
39 = Sprinter
A = Windschutzscheibe
GS = Grüntönung und Solar-Control
BL = Blaukeil
- Vanagaudi
Re: A 906 670 0501
Ich habe noch ein paar Daten zusammengesucht:
Die Tabelle ist noch fern davon vollständig zu sein und könnte noch Fehler enthalten.
Aber, der einzig meiner Meinung nach sinnvolle Ersatz für die Scheibe A 906 670 0901 ist die nicht die 0501, sondern die 0300 bzw. mit Autover-Nummer 4852201120. Mit der 0501 würdest du die IR-Reflektionsschicht verlieren. Allerdings ist bei der 0300 zusätzlich der Regen-Lichtsensor vorhanden. Ich würde das nochmal gegenchecken.
Eurocode OEM Nummer Guardian Autover Beschreibung
MERCEDES SPRINTER Kleintransporter 2006- 5439ACL A 906 670 0101 WS5439CS 4852200000 Klar, Spiegelhalter
MERCEDES SPRINTER Kleintransporter 2006- 5439ACLM1B A 906 670 0201 WS/SEN5439CS 4852200001 Klar, Spiegelhalter, Regen-Lichtsensor
MERCEDES SPRINTER Kleintransporter 2009- 4852200002 Klar, ohne Spiegelhalter
MERCEDES SPRINTER Kleintransporter 2006- 4852200100 Klar, Spiegelhalter, heizbar
MERCEDES SPRINTER Kleintransporter 2006- 4852200101 Klar, Spiegelhalter, heizbar, Regen-Lichtsensor
MERCEDES SPRINTER Kleintransporter 2007- 4852200102 Klar, Spiegelhalter, heizbar, neue Version
MERCEDES SPRINTER Kleintransporter 2007- 4852200103 Klar, Spiegelhalter, heizbar, Regen-Lichtsensor, neue Version
MERCEDES SPRINTER Kleintransporter 2006- 5439AGSBL A 906 670 0501 WS5439GBS 4852200220 Grün, Spiegelhalter, Blaukeil
MERCEDES SPRINTER Kleintransporter 2006- 5439AGSBLHM1B A 906 670 1500 WSHZ/SEN5439GBS 4852200320 Grün, Spiegelhalter, Heizbar, Regen-Lichtsensor, Blaukeil
MERCEDES SPRINTER Kleintransporter 2007- 4852200321 Grün, Spiegelhalter, Heizbar, Regen-Lichtsensor, Blaukeil, neue Version
MERCEDES SPRINTER Kleintransporter 2006- 5439AGS A 906 670 0901 WS5439GS 4852201100 Grün, Spiegelhalter, TC absorbierend
MERCEDES SPRINTER Kleintransporter 2009- 5439AGS1C A 906 670 1401 100553 4852201101 Grün, ohne Spiegelhalter, TC absorbierend, neue Version
MERCEDES SPRINTER Kleintransporter 2006- 5439AGSBLM1B A 906 670 0300 WS/SEN5439GBS 4852201120 Grün, Spiegelhalter, Regen-Lichtsensor, TC absorbierend, Blaukeil
A 906 670 0801 4852201120
MERCEDES SPRINTER Kleintransporter 2013- 5439AGSBLCM1P A 906 670 6300 100956 4852201121 Grün, Spiegelhalter, Regen-Lichtsensor, TC absorbierend, Kamera, Blaukeil
MERCEDES SPRINTER Kleintransporter 2013- 4852201180 Grün, Spiegelhalter, Heizbar, Regen-Lichtsensor, TC absorbierend, Kamera, Blaukeil
MERCEDES SPRINTER Kleintransporter 2006- 5439AGSBLHM1S A 906 670 1500 100757 4852200320 Heizanschluss Änderung, Heizbar, Regen-, Lichtsensor, Spiegelhalter, Windschutzscheibe, Grün Solar Blaukeil
MERCEDES SPRINTER Kleintransporter 2006- 5439AGSM1B 100162 Regen-, Lichtsensor, Spiegelhalter, Windschutzscheibe, Grün Solar
