Bestandsaufnahme Elektronik
lui_10
Beitrag von lui_10 »
Moin Leute,
Ich bin aktuell dabei meinen Sprinter zum Wohnraum (WoMo) zu machen. Fahrzeug Sprinter L2H2 906 Bj.2014 (ex Fahrzeug. der Telekom)
Deshalb interessiert mich sehr, was hier unter meinem Fahrersitz verbaut ist.
Was ich weiß:
  • Es war bereits ein 230V Wechselrichter (800Watt) verbaut.
  • Außerdem ist ein Batteriewächter verbaut.
  • Es gibt ne Webasto Standheizung.
  • Die Starterbatterie im Fahrerfußraum.
  • Die "Aufbaubatterie" unter der Motorhaube.
Geplant ist den Battery Charger VBCS 30/20/250 Triple-CI von Votronic zu verbauen. Für Landstrom, Solar und Batterien (Lichtmaschine).
Ein Bild befindet sich im Anhang. Dort habe ich nach bestem gewissen Bauteile beschriftet. Kann jemand mit KnowHow etwas erkennen oder kommt ihm/ihr bekannt vor?
Ich bin für jede Hilfe dankbar!
Edit: Antworten Sammlung
  • G (unter der Kappe )Zündstrom, Dauerstrom und D+ von der Lichtmaschine. (credits to PeterZ)
  • B ist Sicherung Standheizung (credits to arvid)
  • C ist Trennrelais - Trennung Fahrer und Aufbaubatterie (credits to arvid)
  • H ist Relaisschiene - Relais für zusätzlich Funktionen (z.B. Blaulicht, Beleuchtung) (credits to arvid)
Zuletzt geändert von lui_10 am 13 Mär 2021 07:54, insgesamt 1-mal geändert.
MB Sprinter L2H2 W906 Bj. 2014
PeterZ
Re: Bestandsaufnahme Elektronik
Beitrag von PeterZ »
unter der Kappe G findest Du
LG Peter
arvid
Beitrag von arvid »
lui_10
Danke PeterZ, danke arvid!
Cool dass ihr euer Wissen so schnell teilt.
G+ ist wichtig für den Votronic VBCS Charger. Dass unter dem Fahrersitz so viel vorhanden ist, macht es einfacher. Scheinbar bringt der Sprinter gute Voraussetzungen mit.
lui_10
Ich bin immer noch auf der Suche nach einer Lösung meine Votronic Triple, der im hinteren Teil des Fahrzeugs sein wird, mit der Lichtmaschine/Starterbatterie zu verbinden. Ich habe neue Bilder gemacht. Vlt. kann jemand einen Tip geben, wo ein guter Punkt zum Verbinden wäre
MLCrafter
Beitrag von MLCrafter »
Am pluspol der hauptbatterie ist ein verteilerkasten angeschraubt, der (wenn du in der fahrertür stehst) rechts neben der Batterie versteckt ist. Mit Glück ist dort bei dir noch ein steckplatz frei, dann kannst du dort den Anschluss mit passender Sicherung machen. Sieht dann auch richtig schön sauber und original aus.
Grüße Matthias
Er meint den da.
Hoffe das geht mit dem Urheberrecht in diesem Fall so klar, sonst bitte löschen Dennis
Allerdings hast du ja schon ein Trennrelais und 2. Batterie im Motorraum ab Werk verbaut, warum dann noch der Tripple und vor allem, warum hinten?
Saubere Lösung wäre meines Erachtens nach die Stilllegung der Werksseitigen Bordbatterie und Installation der eigenen Ladetechnik an deren stelle.
lui_10
Danke für euere Antworten!
Das ist richtig. Die 2. Batterie im Motorraum wird meines Wissens nach für die Webasto Standheizung benötigt (95Ah).
Ich möchte als Boardbatterie im hinteren Teil des Spinters, unter'm Bett, eine Lithium Batterie für Verbraucher installieren. (Camper Umbau, also Kompressor Kühlschrank, Licht und sonstige Verbraucher). Hinten ist ebenfalls die 230v Landstrom Einspeisung.
Der Votronic Triple soll die Einspeisung von Solar, Landstrom und Lichtmaschine übernehmen. So der Plan.
Das ist ein guter Hinweis! Ich werde mir den Verteiler mal ansehen.
lui_10
Hab nochmals neue Bilder.
Der Verteiler am Plus der Starterbatterie ist mit 7 Kabeln wohl voll belegt.
Was ist das Kabel am Verteiler auf Slot 1? (Bild 1)
Auf dem 2. Bild ist eine 150A Sicherung zu sehen, dort war der Wechselrichter angeschlossen.
Ich muss mal in Erfahrung bringen, ob der Wechselrichter an der Starter- oder 2. Batterie angeschlossen gewesen ist.
Auf Bild 3 ist vor der Sicherung ein Verteiler Punkt?!
Wofür könnte das dicke schwarze Kabel am Verteiler Punkt sein?
Sprinter_213_CDI
Moin
Mit hoher Sicherheit war der Wechselrichter an der Aufbaubatterie ( 2. Batterie ).
Bild 3
Vor der Sicherung ist ein Verteilerpunkt, auch Abnahme-Punkt genannt. Der dicke schwarze Kabel sollte, wenn + 12 V anliegen, korrekterweise ein rotes Kabel sein.
Nach dem Querschnitt zu urteilen, muss ein Verbraucher mit viel Stromverbrauch dran gewesen sein.
Bild 1
kann ich nicht sagen / erkennen.
Von der Verlege-Richtung her, könnte er in den Fahrersitzkasten gehen. Entweder zum Trenn-Relais oder zum Abnahme-Punkt.
Bj. Juli / 2010, 201.000 km
dan.zizz
Beitrag von dan.zizz »
lui_10 hat geschrieben: 11 Apr 2021 21:04 Ich möchte als Boardbatterie im hinteren Teil des Spinters, unter'm Bett, eine Lithium Batterie für Verbraucher installieren. (Camper Umbau, also Kompressor Kühlschrank, Licht und sonstige Verbraucher). Hinten ist ebenfalls die 230v Landstrom Einspeisung.
Hallo lui_10,
bist du mittlerweile mit deinem Vorhaben weitergekommen? Ich habe mir auch einen Telekom Sprinter zugelegt (sind wohl gleich konfiguriert) und überlege gerade wie ich das mit der Versorgerbatterie am besten anstellen kann. Ich würde auch gerne die 2. Batterie im Motorraum erhalten und eine weitere innen verbauen. Gerne auch mit einem Kombigerät weil ich Elektrik Laie bin.
destagge
Beitrag von destagge »
F ist das PSM
Reise: Offroad in Lettland
wlfnkls
Beitrag von wlfnkls »
Wenn die werkseitig verbaute 2. Batterie für die Standheizung drin bleibt, darf der Votronic Triple laut Aufbaurichtlinien nicht mehr als 40A ziehen.
Niklas
Reiseblog
