Lese schon eine Weile hier im Forum mit und hätte nun selber ein Problem mit meinem 2017er w906 163ps. 83000km.
Die Motorkontrolleuchte geht manchmal plötzlich während der Fahrt an und meistens gleich wieder aus. Beim letzten Mal blieb sie ca. 10min Fahrt an und ging dann wieder aus.
Die Fahreigenschaften verändern sich dabei nicht.
Ich habe mit dieser Carly App von einem Kumpel folgenden Fehler ausgelesen: der Fehler lässt sich löschen kommt aber nach ca 5km wieder.
Fehler Code: 220129 Dieser Fehler resultiert aus einem generischen Kommunikationsproblem im Steuergerät: Motor
Electronics (MB: 6519013502) (Internal GR92)
Der Wagen stand jetzt 3 Monate hat eine neue Batterie bekommen und ich habe eine Planar Standheizung eingebaut - wüsste aber nicht wo ich dabei was kaputt gemacht haben könnte.
Hoffe mir kann jemand helfen
Grüße Florian
Motorkontrolleuchte geht sporadisch an und aus ohne Notlauf
- Vanagaudi
Re: Motorkontrolleuchte geht sporadisch an und aus ohne Notlauf
Wie lange beobachtest du dieses Problem schon?
- Vanagaudi
Es könnte also mit dem Einbau der Heizung zusammenhängen. An welcher Stelle hast du die Heizung eingebaut und wo hast du sie elektrisch angeschlossen?
War auch meine erste Vermutung... die Heizung sitzt unter dem Beifahrersitz und ist an die, komplett von der Starterbatterie getrennte Zusattbatterie angeschlossen...
Oder kann es was mit der neuen Batterie zu tun haben? Habe keine originale gekauft sondern diese hier aber mit 70Ah:
BIG Premium AGM 12V 80Ah 850A/EN
- Vanagaudi
Unter dem Beifahrersitz laufen keine wichtigen Bus-Leitungen durch, außen der Airbag-Auslöseleitungen. Da sehe ich keine Probleme.
Das musst du mal näher erklären. Hast du ein Trennrelais oder einen Booster zur Ladung der Zusatzbatterie eingebaut?
- Ist das eine neue Starterbatterie? Wenn du ein Batteriemanagementsystem hast, muss diese neue Batterie als AGM-Batterie mit dieser Kapazität in SAM angemeldet werden.
- Hast du ein Trennrelais eingebaut, dann muss die Starter- und die Zweitbatterie vom gleichen Typ sein, also beides AGM-Batterien.
