Energiekette
Energiekette
Moin Moin!
Ich baue einen VW Crafter, Baujahr 2012 (L2H2), zum Camper um. Nun muss die Energiekette an der Schiebetür ausgetauscht werden.
Leider bin ich mir nun unsicher, welche die richtige ist.. es gibt Energieketten mit 34 Gliedern oder auch mit 40 Gliedern. Weiß das zufällig jemand? Oder wie kriege ich das raus?
Kann mir hier jemand eine Energiekette empfehlen mit der er gute Erfahrung gemacht hat und die schnell lieferbar wäre? (Viele bei ebay werden ja aus dem Ausland angeboten)
Vielen Dank für die Hilfe
Re: Energiekette
Einen schönen Sonntag...
Erst mal: wie wäre es mit zählen?! Trittstufe raus und Glieder zählen.
Zum Thema Energiekette:
search.php?keywords=Energiekette
Bitte die Suche benutzen, dann klärt sich oft sehr schnell vieles.
Grüße M.
Grüße M.
Grüße Matthias
Grüße Matthias
Re: Energiekette
Ansich ein toller Tipp. Danke!
Leider ist die bisherige Kette in 1000 Stücke zerfallen und ich kann leider nicht nachvollziehen, aus wie vielen Gliedern die bisherige Kette bestanden hat, da auch Teile davon fehlen. Auch in der Suche finde ich keine direkten Hinweis.
Kennt jemand eine passende Antwort?
34 oder 40 Glieder?
34 oder 40 Glieder?
- Vanagaudi
Re: Energiekette
Kannst du an diesem Bild abzählen. Bitte teil dein Ergebnis mit, irgendwann wird dieser Link ungültig.
Re: Energiekette
Das mit der unterschiedlichen Gliederanzahl wird dann wohl den unterschiedlichen Schiebetür Längen bei L1 im Gegensatz zu L2-4 geschuldet sein.
Ansonsten wurde das Thema hier schon behandelt: viewtopic.php?f=11&t=23648
Re: Energiekette
Vielen Dank!
Auf dem Bild sind 40 Gliederteile zu sehen;
somit müssten für L2 - 40 passen ?
- Vanagaudi
Re: Energiekette
Zusammen mit der Antwort von hljube wird die 40-Gliedkette von der Länge her für deinen Wagen passen.
