Strom abgreifen Handschuhfach?
twinmichel
Beitrag von twinmichel »
W906
möchte mir gerne wieder so eine LED Cockpitleuchte von Osram montieren;
ist immer gut wenn man mal a weng Licht braucht, nicht nur volle Beleuchtung von oben.
Das Kabel vom ZigAnzünder hat schon ´n fetten Querschnitt....
Hab heute beim Kabel für´s Navi gesehen, dass das Kabel vom Licht im Handschuhfach dünner ist.
Von da könnte ich auch gut den kurzen Weg zur Verkleidung nehmen.
Da liegt schwarz/gelb an?
Kann ich da drann gehen und für LED Licht "klauen"?
Gruss
Gruss,
(alias TwinMichel)
Re: Strom abgreifen Handschuhfach?
Bei welchem Baujahr :?:
OlliG
Beitrag von OlliG »
wenn ich das richtig im Hinterkopf hab ist das Licht im Handschuhfach über Zündungs-Plus gesteuert!
life is simple in a van! 319 Freightliner Mopf
twinmichel
Vanagaudi hat geschrieben: 31 Mär 2021 19:30 Bei welchem Baujahr :?:
316cdi aus 2017
Gruss,
(alias TwinMichel)
twinmichel hat geschrieben: 01 Apr 2021 11:17
316cdi aus 2017
Gültig für den 906.1, 906.2, 906.6 und 906.7 ab 01.07.13:
Strompfad, beginnend bei Masse:
  1. W1/3 Massepunkt Cockpit CLS 1;
  2. 1,5mm² br;
  3. E13/1 Handschuhfachleuchte Pin1;
  4. Leuchtmittel E13/1 über Taster;
  5. E13/1 Pin2;
  6. 1,5mm² swge;
  7. Z3/54 Endhülse Klemme 15R;
  8. 1,5mm² swge;
  9. K40/9 Sicherungs- und Relaismodul Stecker H3 Pin3;
  10. K40/9f13 Elektrische Sicherung Radio, Zigarrenanzünder 15A;
  11. K40/9k6 Relais Klemme 15R Pin87;
  12. EIN-Kontakt;
  13. K40/9k6 Pin30;
  14. Kl.30
An Z3/54 hängt auch noch:
  • R3 Zigarrenanzünder, beleuchtet
  • X58/33 Steckdose Cockpit
twinmichel hat geschrieben: 31 Mär 2021 19:22 Da liegt schwarz/gelb an?
Ja, ohne irgendwelche Probleme befürchten zu müssen. Du musst nur unter den 15A Gesamtbelastung für die Sicherung bleiben.
Crafter277 (02 Apr 2021 14:59)
twinmichel
Vanagaudi hat geschrieben: 01 Apr 2021 11:40
  2. Kl.30
[/quote]
Holy Moly,
so viel Input, aber der letzte Satz ist gut, DANKE!
Ist nur eine kleine Osram Onyx mit 0.5 W
Fand sie aber schon im Jimny und T4 hilfreich, da sie nicht blendet und man nachts auch mal Licht im Cockpit haben kann.
Kommt dann über die Abdeckung am Handschuhfach :-)
Gruss
Gruss,
(alias TwinMichel)
das Licht im Handschuhfach geht aber nur mit Zündung und dann sind alle Steuergeräte on und verbrauchen Strom ....
Habe gestern vergessen die Zündung auszumachen ...und nach ein paar Stunden war die Batterie platt ...und ich musste diese ans Ladegerät hängen ...
316 cdi, Bj 6/16, noch ein Kastenwagen, wird in ein Womo für 2 Leute
Davor T3 TD Womo mit Hubdach Selbstausgebaut, T4 TDI Multivan Allstar (zu Verkaufen)
BIETE lSRI BEIFAHRERSITZBANK,
Klappe Einstieg rechts mit der Teilenummer A9066860307 Interesse? PN!
asap hat geschrieben: 02 Apr 2021 13:34 das Licht im Handschuhfach geht aber nur mit Zündung und dann sind alle Steuergeräte on und verbrauchen Strom ....
Nicht ganz, die Handschuhfachbeleuchtung hängt an Kl.15R, also noch nicht in Zündstellung, sondern in Radiostellung. Beim 906 reicht da den Zündschlüssel einzustecken und in Stellung 1 zu drehen, dann geht auch die Handschuhfachbeleuchtung.
  • Stellung 0: Kl.15C (nicht gedreht, nur eingesteckt)
  • Stellung 1: Kl.15R "Radiostellung"; einige Verbraucher aktiv, keine Fahrbeleuchtung
  • Stellung 2: Kl.15 "Fahrposition, Vorglühen"; Alle Verbraucher aktiv, Fahrbeleuchtung möglich
  • Stellung 3: Kl.15X "Startposition" (nicht rastend); Abschalten einiger Verbraucher während des Starts
  • Stellung 3: Kl.50 "Startposition" (nicht rastend); Einschalten des Starters
Richtig ist, dass bereits in Stellung 0 ein Teil der Fahrzeug-Elektronik aus dem "Sleep Mode" geweckt und der Fahrzeugschlüssel mit Energie aus dem EZS versorgt wird. Der Verriegelungsmagnet der Lenksäule wird nach erfolgreicher Schlüsselverifizierung freigegeben und der Schlüssel kann dreht werden. Der Motorraum CAN ist jedoch erst bei eingeschalteter Zündung ab einschließlich Zündschlüsselstellung 2 aktiv.
Crafter277 (02 Apr 2021 15:00)
twinmichel
Hajo,
selbst Zündungsplus ist mir egal, geht ja darum "unterwegs" mal indirekte Beleuchtung im Cockpit zu haben.
Gruss,
(alias TwinMichel)
twinmichel hat geschrieben: 04 Apr 2021 14:10 "unterwegs" mal indirekte Beleuchtung im Cockpit zu haben.
Also während der Fahrt ? und nicht während des Standes und wohnen?
twinmichel
asap hat geschrieben: 04 Apr 2021 16:53
Jepp, daher passt es so ja mit der HF Lösung. Nur "Orientierungslicht innen" bei laaaaaangen Nachtetappen.
Und wohnen werde ich ja im hinteren Bereich :-)
Gruss,
(alias TwinMichel)
f54
Beitrag von f54 »
ich liebe solche threads <3 für solchen tech-kram bin ich hier. danke.
2015 W906 316 4x4 Kombi L2H1 ZG3 mit einmal alles.
