Motorkontrolleuchte Fehlermeldung NOX Sensor und AdBlue-Fehler
Guten Morgen!
Bei meinem 319 von 2014 geht die Motorkontrollleuchte nicht mehr aus und er meckert ab und an beim Fahren über einen Fehler im Adblue System.
Beim Auslesen in der Werktstatt eines Bekannten kamen folgende Fehlercodes:
P220011
P220400
P1C6BFB
U004600
U029D87
U010E00
P220162
Der Verdacht läuft auf einen defekten NOX Sensor raus, sollte ja auch ein nicht unbekannter Fehler beim Sprinter sein.
Kann ich den NOX Sensor einfach so austauschen (alt raus neu rein) oder muss da noch was angelernt, umgelernt etc werden?
Danke für Hilfe!
Gruss
Olli
P220011
P220400
P1C6BFB
U004600
U029D87
U010E00
P220162
Danke für Hilfe!
Gruss
Olli
life is simple in a van! 319 Freightliner Mopf
- derHenry
Re: Motorkontrolleuchte Fehlermeldung NOX Sensor und AdBlue-Fehler
2015 Bj 319er 4x4 Achleitner mit Eigenausbau .
Danke - werd ich mal so ausprobieren.
Kann mir noch jmd was zu den Fehlermeldungen sagen?
Google war da nicht sehr hilfreich.
- Ehrenmitglied
Hy
Standen da nur die Fehlercode Nummer´n ?
Kannst ja mal im TIPS schauen was sie bedeuten
NCV3 316CDI Hymer GCS 4x2 + GLK 250CDI BlueTec 4M
Du spannst uns jetzt aber auf die Folter.
ja leider - war auch keine MB Werkstatt. da hätte ich nen Termin machen müssen.
witzig - biste der einzige der drüber lacht?
Wenn ich dass könnte würde ich hier nicht nachfragen.
Habe ich Dich zitiert?
Bevor Du lachen kannst, musst Du erst lesen können/ lernen!
Hallo Olli,
was mich irritiert ist deine Beschreibung: Denn das Verhalten deiner Motorsteuerung weicht von meinen Erfahrungen etwas ab. Bei meinem Wagen (auch 319er / Bj 2016) kam die gelbe Motorkontrollleuchte nur direkt beim Einschalten der Zündung, incl. Hinweis auf das AdBlue-System... dann erlosch aber die Motorkontrollleuchte, auch während der Fahrt blieb die Motorkontrolllleuchte aus. Dann ab und an während der Fahrt ein Hinweis auf das AdBlue - System, so wie es auch bei dir zu laufen scheint.
Veilleicht ist das ein unerheblicher Unterschied, vielleicht aber auch nicht...?
Alles weitere findest du ja im Link, auf den Henry schon hingewiesen hatte....
Tabou
- Ehrenmitglied
Hy
Hast du das schon mal versucht ? Da gibst du dir besser die Kugel
Ja, habe ich - hatte Lese- und Schreibrechte - und ja, das Ergebnis ist, bei dieser/ einer solchen Information, bedingt brauchbar.
Vermutlich so wie beim Luftmassenmesser. Immer, wenn die Luftmasse vom errechneten bzw. erwarteten Wert abweicht, ist grundsätzlich das Messinstrument schuld
Falsch. Im TIPS sind alle Fehlercodes gelistet nur gibt es sie, nicht selten, in mehrfacher Ausfürung und Bedeutung. Diese Unterscheidung erfolg anhand der Zahle im zweiten Ziffernblock. Fehlt diese Angabe ist es schwer den Fehler zuverlässig zu nennen, zumal es dieser auch nicht immer genau beschrieben wird. Besonders bei Plausibilitätsfehler sind weitere Angaben wichtig und das ist der Grund warum die "billigen" Tester nur wenig hilfreich sind.
Nicht umsonst ist der Beruf des Mechanikers ein Lehrberuf und bis er Diagnose erfolgreich durchführen kann braucht es weitere theoretische wie praktische Weiterbildung. Nicht umsonst gibt es Ausbildung zum Diagnosetechniker.
