Monitor A9069060061 Steckerbelegung
firecorps
Beitrag von firecorps »
Moin liebe Forums-Gemeinde,
ich möchte den Monitor mit der Nr. A9069060061 anderweitig nutzen.
Nun habe ich das Problem mit der Steckerbelegung, es ist ein Sechspoliger Stecker (braun,weiß,gelb,grün,schwarz,blau).
Kann mir jemand aus der Forums-Gemeine Helfen?
Ich habe schon hier im Forum rumgesucht aber leider ohne Erfolg.
Schöne Grüße aus Dithmarschen
Dirk
Re: Monitor A9069060061 Steckerbelegung
Du musst mal auf die Fahrzeugseite der Steckverbindung schauen. Da gelten folgende Farben und Belegung:
Code: Alles auswählen
Pin 1  0,5   swrs  Kl.15 +12V
Pin 2  0,5   br    Kl.31 Masse
Pin 3  0,5   blrt  Geschwindigkeitssignal
Pin 4  0,5   rs    ?
Pin 5  0,5   vi    Audio-Signal 1
Pin 6  0,5   gr    Audio-Signal 2
Pin 4 ist unsicher in der Bedeutung, dient irgendwie zur Kamerasteuerung. Hatte ich mich schon einmal dusselig nach gesucht.
firecorps
Ich danke dir für die Antwort,
aber der Monitor stammt von einem anderem Sprinter und der Monitor-Stecker hat nur einfabige Kabel.
Und leider nicht die Faben die du mir beschrieben hast.
Vieleicht hat sonst jemand noch eine Idee?
Sind auf dem Steckkörper keine Pin-Nummern eingeprägt?
firecorps
Habe gerade eine große Luppe geholt, und siehe da, es sind wirklich Nummern drauf :D
Kann man mit blossem Auge nicht sehen. Super.
Vielen Dank!
Ich werde es Morgen gleich ausprobieren und gebe dann mal eine Info ob es Funktioniert.
firecorps
Also, ich habe es so angeschlossen wie Vanagaudi es geschrieben hat.
Und es Funktioniert, vielen Dank dafür.
firecorps hat geschrieben: 07 Apr 2021 12:31 Also, ich habe es so angeschlossen wie Vanagaudi es geschrieben hat.
Hast du irgendwie herausgefunden, wofür Pin 4 verwendet wird? Und es wäre interessant zu wissen, ob Audio 1 an den linken oder rechten Lautsprecher angeschlossen ist.
