Wie komme ich an die Anschlüsse vom Zigarrenanzuender
uli4x4
Beitrag von uli4x4 »
ich will mir eine weitere USB Dose auf der Beifahrerseite im Bereich der Ablage oberhalb des Handschuhfaches einbauen.
Strom wollte ich vom Zigarrenanzünder holen. Da ist bei Zündungsaus dann sicher aus, der USB Wandler entlädt nicht weiter die Batterie...
Nur, ich frag mich gerade, wie ich am einfachsten an die Anschlüsse des Zigarrenanzünders komme. Sieht für mich so aus, als wenn ich die ganze Verkleidung abbauen muss? Geht das nicht einfacher?
Hier ein Bild von der Stelle, die ich meine
Zuletzt geändert von uli4x4 am 04 Apr 2021 17:58, insgesamt 1-mal geändert.
Am liebsten auf Reisen :D
Uli
Re: Wie komme ich an die Anschlüsse vom ZUigarrenanzuender
.....von hinten ,
One day we all have to die.
But not all the other days!
CamperVan, 2014er Mopf, 216CDI, 7G+, Standard, flach, 2x4, 225/75/16 auf ET62, gen. PARPAING
Sorry, aber an der Steilvorlage konnte ich gerade nicht vorbei.
Zum Thema zurück.....Was ist einfacher als innerhalb 30sec. die Front auszuclipsen und an die Schrauben für diese Aschenbecher-Schublade zu kommen?!
uli4x4
Re: Wie komme ich an die Anschlüsse vom Zigarrenanzuender
Exilaltbier hat geschrieben: 04 Apr 2021 15:33 Sorry, aber an der Steilvorlage konnte ich gerade nicht vorbei.
ich scheitere am ausclipsen...
Muss ich die ganze Blende bis zum Fussraum (und den Schalthebel drum rum) abbauen, oder kann ich den Ascher alleine ausclipsen?
Zuletzt geändert von uli4x4 am 04 Apr 2021 17:58, insgesamt 2-mal geändert.
Uli
Die Ascherschublade kannst du mit leichter Gewalt raus ziehen.
Oder jeweils seitlich mit einem flachen Schlitzschraubendreher nach innen drücken, dann geht es mit weniger Gewalt.
Ich habe da die Phantomspeisung für den Zusatzlüfter und die Antenne nach Tausch auf ein Android Radio dran gehangen, da dieses keine 12V bereit stellt.
Aber Achtung, die Leitung zum Zigarettenanzünder in der Schublade ist extrem kurz bemessen, man kommt da echt grade so ran wenn man keine zusätzlichen Verkleidungen demontiert.
Hier hat sich das Mitglied Vanagaudi die Mühe gemacht und eine Ausbauanleitung eingestellt:
viewtopic.php?f=7&t=22137
uli4x4
hljube hat geschrieben: 04 Apr 2021 16:00 Die Ascherschublade kannst du mit leichter Gewalt raus ziehen.
Danke, das war der Tipp, der mir fehlte. Kabel ist jetzt dran .-)
Uli
uli4x4
Exilaltbier hat geschrieben: 04 Apr 2021 16:47 Hier hat sich das Mitglied Vanagaudi die Mühe gemacht und eine Ausbauanleitung eingestellt:
Super, Danke, hab ich nicht gefunden gehabt. Link ist jetzt gespeichert.-)
Uli
