Glühkerzen
Glühkerzen
seit gut einem Jahr nenne ich einen Crafter BJ 2006 , 2,5 Tdi, 109 PS mit Motorkennung BJK mein eigen.
Aktuell werden 3 Glühkerzen als defekt von VCDS ausgewiesen. Also habe ich mich verstärkt mit der Materie Glühkerze beschäftigt.
Und siehe da, eine nicht erahnte Wissenschaft öffnet seine Pforten.
Folgende Fragen stellen sich mir jetzt: (gefunden habe ich im Netz jede Menge widersprüchlicher Aussagen)
5 V oder 7 V Kerzen
Stahl oder Keramik
welche G-Kerze würdet ihr empfehlen
Es gibt 29 mm und 30 mm Einbautiefen, ist der 1 mm entscheidend oder unbedeutend dafür
kann man mit VCDS kontrollieren welche Kerzenart Stahl/Keramik in der Bordsoftware angemeldet sind.
Ich glaube, dass der Verkäufer vor Übergabe sehr preiswerte Stahl Kerzen eingebaut hat.
Könnte man das mit VCDS anpassen, falls Stahlkerne verbaut sind/werden.
Bei Keramik steht die Befürchtung der Beschädigung auf dem Lieferweg. Ist die Befürchtung gerechtfertigt.
ich tendiere momentan zu NGK CZ 104 52 (wo ist der Unterschied von 51 zu 52 D-Power )
Ich glaube das war es dazu.
Vorab schon meinen herzlichsten Dank für eure Hilfe
5 V oder 7 V Kerzen
Stahl oder Keramik
- Lack_Rick
Re: Glühkerzen
Grüße Luettis,
ich habe mal Spaßeshalber bei mir im Warensystem geschaut. Ich kann für diesen Motor von vier Herstellern Kerzen beziehen, alle mit unterschiedlichen Angaben aber alle mit der selben Originalen Referenznummer von VW.
Daher würde ich mir da nicht so viel sorgen machen. Wichtig ist eher die neune mit dem Keramik verstärkten "Fett" zu verbauen. Oder halt alternativ diese bei VW zu holen.
Gut geglüht ist halb gestartet ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
#SieFahrenVerdächtigLangsam![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Re: Glühkerzen
ich habe mir schon gedacht, dass ich mir da zu viele Gedanken zu mache.
Mit verstärktem Fett meinst du sicher die höhere Leistung der Keramikkerzen?
Vielen Dank für deine Bemühungen
LG
Lüttis
LG
Lüttis
- Sprinter_213_CDI
Re: Glühkerzen
Das Fett ist für das Gewinde der Glühkerze gedacht.
Anmerkung zum Kauf neuer Glühkerzen;
ich habe, im Zusammenhang mit dem Beitrag der defekten Glühkerzensteuerung, im Ducato Forum einen Beitrag dazu gelesen.
Der Vorbesitzer eines Ducato hat aus Kostengründen preiswertere Glühkerzen verbaut. Diese haben dann nur 10.000 km gehalten. Beim Ausbau wurde dann der "Fehler" bemerkt und durch Originale ersetzt. Seit dem lief das Fzg. wieder super.
- Luettis (15 Apr 2021 10:19)
Bj. Juli / 2010, 201.000 km
Re: Glühkerzen
Vielen Dank für deine Hilfe.
Ich habe jetzt die NGK Glühkerzen mit Keramikkern bestellt.
Mit 110,--€ immer noch preiswerter als die Originalen.
Das mit dem Fett ist ein guter Hinweis. Das momentan in meinem Besitz befindliche Fett hat keine Verstärkung.
Ich berichte, sobald ich die Kerzen gewechselt oder einen neuen Zylinderkopf bestellt habe.
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
- Lack_Rick
Re: Glühkerzen
Es gibt ein Fett welches explizit dafür entwickelt wurde. Google einfach mal Glühkerzenfett oder so.Luettis hat geschrieben: ↑15 Apr 2021 10:19 Vielen Dank für deine Hilfe.
Ich berichte, sobald ich die Kerzen gewechselt oder einen neuen Zylinderkopf bestellt habe.![]()
Re: Glühkerzen
Hy
Bei MB benutzen wir die Injektorpaste auch für Glühkerzen .
Es sollte der Schaft eingestrichen werden , damit die Kerzen nicht festgammeln
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Liebe grüße Renate und Schorsch ![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Alle Angaben ohne Gewähr![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
