Öffnungswinkel Tür verkleinern durch anderen Magnet?
kann mir jemand bitte Mitteilen, ob und wenn ja welche Magnethalterungen (wie heißen diese denn eigentlich?) am 906 eingesetzt werden können?
Ich möchte eine Leiter an der Hecktür auf der Beifahrerseite anbringen. Damit würde die Leiter beim vollen öffnen der Tür (270°) gegen die Karosserie schlagen und das môchte ich verhindern.
Vielen Dank für eure Antworten vorab.
VG Steffen
VG Steffen
Standort Mitteldeutschland.
Re: Öffnungswinkel Tür verkleinern durch anderen Magnet?
Normalerweise wird von den Herstellern des Zubehörs vorgeschrieben, die 270° Scharniere gegen die 180er zu ersetzen.
LG Manu
LG Manu
Bitteschön: viewtopic.php?f=11&t=25144
Aber eigentlich nur bei denen die an den Scharnieren hängen oder nicht?
Ich denke da geht es eher um die Belastung am langen Hebel..
Ich habe mich für eine Leiter entschieden, die an die Tür geklemmt wird.
Die Scharniere bleiben frei.
Wenn du in der Bucht nach Türmagnete Sprinter suchst, solltest du was passenden finden
Öffnungswinkel Tür verkleinern durch dickeren Magnet
Die dicksten Türhaltemagneten haben m.E. Sprinter mit Heckscheibenwischern. Es gibt auch eine flachere Variante.
Ich bezweifle jedoch, daß die Dicke ausreicht, um die Leiter auszugleichen und würde ggf. mit Hartgummi unterfüttern usw.
324 M272 Bj.07 H1L2 + PRINS 162tkm (immer) noch
Ehe ich mir durch die Tür eine Delle (bei Wind auch bei dem Magnetpuffer) ins Blech drücke und noch die Magnetpuffer verlängern muss, würde ich mir lieber ein Fangband anbringen. Die Dinger gibts in starr und aushebelbar, wenn man an der Inenwand den Platz hat oder aber in flexibel...z.B. in den e-Kleinanzeigen...der hat zwar einen an den Hacken aber trotzdem den Haken...
https://m.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzei ... 0-223-2002
https://www.ebay.de/itm/Turfeststeller- ... kt%3D12%26
Danke für deinen Beitrag. Ein solches Band ist bereits vorhanden. Ich hänge es aber insbesondere beim Ein- & Ausladen der Fahrräder in die Heckgarage gern aus damit ich besser als alles heran komme.Exilaltbier hat geschrieben: ↑16 Apr 2021 15:46 Ehe ich mir durch die Tür eine Delle (bei Wind auch bei dem Magnetpuffer) ins Blech drücke und noch die Magnetpuffer verlängern muss, würde ich mir lieber ein Fangband anbringen. Die Dinger gibts in starr und aushebelbar, wenn man an der Inenwand den Platz hat oder aber in flexibel...z.B. in den e-Kleinanzeigen...der hat zwar einen an den Hacken aber trotzdem den Haken...
Ich werde die Tage eine probeweise Montage der Leiter durchführen und messen wie viel dicker der Magnet sein muss. Danach geht's zum wegen der Bestellung.
Wenn du auf Nummer Sicher gehen willst, wechsel die Türscharniere rechts einfach gegen die 180° Teile, Bei Ebay oder Kleinanzeigen gut gebraucht zu finden.
Hallo, vielleicht stehe ich jetzt auf dem Schlauch, aber der Magnethalter der rechten Tür ist doch schon dicker als der Linke wegen der Schiebetür (jedenfalls beim L2). Das reicht nicht? Allerdings sehe ich die geöffnete Schiebetür als größeres Problem, kann mir nicht vorstellen dass das reicht plus auch noch die Leiter.
Leiter links plus Magnethalter von rechts müsste doch besser gehen, oder? Oder ebend 180° wie schon vorgeschlagen.
Andreas
Andreas
519 CDI Bluetec Bj. 2014, OA 4x4 ZG4 2 Sperren 2019 4,3t 265/75R16 auf SuSi
Hallo zusammen. Hier noch ein Update...
Ich habe mich wegen des dann doch zu kurzen Magneten für eine Alternative entschieden:
Die Leiter wurde mit aufsteckbarer Rohrisolierung versehen. So blieben bisher Dellen aus.
VG
VG
