Hallo zusammen , weiß jemand wo der Saugrohr-Drucksensor beim Sprinter sitzt?
Sprinter 313 Bj 2015
Motor 651955 33 203878
ich habe einen Sensor der am Luftkasten ist getaucht ohne Erfolg !
Fehlermeldung , P0106 Absolute Druck im Rohr/BARO Atmosphäre Sensor-Stromkreis Bereich/Eigenschaft Störung.
MAP Sensor Mercedes Sprinter
- Vanagaudi
Re: MAP Sensor Mercedes Sprinter
Da wirst du den richtigen Sensor getauscht haben. Aber es muss ja nicht der Sensor selbst defekt sein, sondern einer der Stecker oder die Zuleitung, und nicht zuletzt das Motorsteuergerät.
Funktion Saugrohrdruck-Sensor B28/17
Der im Luftfilter herrschende Luftdruck verformt einen Membran mit Piezoelementen. Die dadurch entstehende Spannung wird im Sensor elektronisch verstärkt und anschließend vom Steuergerät CDI zur Luftdruckbestimmung im Ansaugtrakt verwendet.
Du kannst den Sensor also mit einem Voltmeter prüfen. Anschlüsse (gültig für Motor OM651 ab 01.07.2013 im Typ 906.1/2/6 mit Ausstattungscode MP6 Motorausführung Euro VI):
Also, ist Versorgungsspannung vorhanden, und ändert sich die Spannung an Pin2 wenn sich der Luftdruck ändert?
Code: Alles auswählen
Saugrohr-Druckmesser B28/17
Pin1 0,5 rsbr Z6/118 Endhülse Masseanschluss Sensor
Pin2 0,5 vige N3/28 CDI Steuergerät Pin13
Pin3 0,5 rsvi Z7/106 Endhülse 5V Ausgang
Vielen Dank , für die Info, ich werde es morgen versuchen , Vielen dank , dann weiß ich wenigstens wo wir der Fehler weiter suchen Müssen . ich werde weiter berichten.
Schönen Rest Sontag .
