Empfehlung Klimakondensator
siggi69
Beitrag von siggi69 »
Hallo Zusammen,
bei meinem Crafter (BJ 2015) zeigt sich, dass der Klimakondensator an diversten Stellen undicht ist (Kontrastmittel), muss also ausgetauscht werden.
Bei meiner Suche nach Ersatz bin ich auf eine Vielzahl von Herstellern mit genauso vielen unterschiedlichen Preisen gestoßen.
Gibt es hier jemanden der Erfahrung (positiv oder negativ) mit bestimmten Herstellern hat, oder, wenn auch nicht Kondensator spezifisch, bestimmte Marken empfehlen/abraten kann?
Danke & bleibt gesund!
alexbrickwedde
Re: Empfehlung Klimakondensator
Beitrag von alexbrickwedde »
Bei unserem Crafter (2015) ist er auch defekt - VW Werkstatt veranschlagt 7xx € zzgl. Einbau. @siggi69, hast Du ihn repariert/reparieren lassen? Oder hat jemand anderes eine günstige Empfehlung?
Meiner, BJ 2015, wurde auch schon getauscht. Wächst sich das zu einem generellen Produktionsproblem aus?
Hatte am Skoda auch Undichtigkeit am Plastikverschluss der anhängenden Trocknerpatrone. VAG verbaut leider die Kühler mit seitlich angehängter separater Trocknerpatrone, die obendrauf einen "Plastikverschlussdeckel" drauf haben. Da wirds irgendwann undicht. Ist wohl lt. Klimawerkstatt ein generelles VAG-Problem. Die Kühler gibts auch mit integrierter Patrone und sind wesentlich unauffälliger, glaube von Hella und verbaut ist Valeo oder umgekehrt. Jedenfalls hat die Werkstatt mit den integrierten Klimakühlern keine Probleme mehr.
alexbrickwedde
Vanagaudi hat geschrieben: 23 Jun 2021 16:56 Meiner, BJ 2015, wurde auch schon getauscht. Wächst sich das zu einem generellen Produktionsproblem aus?
Mein Händler meinte Steinschlag, daher würd' das die Gebrauchtwagenversicherung auch leider nicht übernehmen.
eik
Beitrag von eik »
Schönes Thema,bin auch gerade dabei
den Kondensator auszubauen und hab
die letzte Stunde damit verbracht den
Stecker vom Scheinwerfer zu trennen.
Ohne Erfolg . Habe es mit Drücken,Drehen,
und gleichzeitigem Ziehen versucht.
Auch kleinen Schraubenzieher in die Lasche
gesteckt und oben genanntes versucht .
Stecker ist nicht zu lösen .
Hat jemand einen Erfolg versprechenden Vorschlag ?
Stecker
Stecker
eik
Beitrag von eik »
Stecker ist erledigt,mit dem Schraubendreher
Waagerecht in den Schlitz und dann nach
Oben hebeln=Stecker entriegelt!
Kleines Mistvieh :idea: :oops:
Exilaltbier hat geschrieben: 23 Jun 2021 17:10 Die Kühler gibts auch mit integrierter Patrone und sind wesentlich unauffälliger, glaube von Hella und verbaut ist Valeo oder umgekehrt.
Mir wurde bei der Teilesuche nur welche mit integrierten Trockner angeboten ..... die Spanne lag zwischen 55 . 175 €, Valeo lag mit 129 € in der Mitte der Preisskala.
Kann man den schnell ohne Ausbau des Hauptkühler wechseln .... muss der Schlossträger raus etc.
wird in ein Womo für 2 Leute
Solltest dich mal entscheiden, in welchem Thread du weitermachst...
viewtopic.php?f=11&t=25607
Opa_R (27 Jun 2021 13:33)
Exilaltbier hat geschrieben: 26 Jun 2021 08:38 Solltest dich mal entscheiden, in welchem Thread du weitermachst...
Da in diesen Thema viel mehr Beträge vorhanden sind, habe ich mich entschlossen hier weiter zu machen.
Ich habe den Thread nicht gefunden, da ich immer nur nach Kondensator gesucht hatte statt nach Klimakondensator.
