Batterieladegerät für Starterbatterie wie lange laden um wieder starten zu können?
MaSchu
Re: Batterieladegerät für Starterbatterie wie lange laden um wieder starten zu können?
Beitrag von MaSchu »
Vanagaudi hat geschrieben: 28 Apr 2021 10:58 In diesem Fall wird der Booster anders herum angeschlossen, denn die Wohnraumbatterie soll die Starterbatterie laden.
Hilf mir, welcher Booster soll das den können wenn der Motor nicht läuft :roll: :?:
LG Martin, der gerne dazu lernt :wink:
RennCrafter 8)
jense
Beitrag von jense »
Booster andersrum anschließen??? Kann man machen ... Wenn er dann Fake D+ von der Zündung bekommt lädt er auch. Macht aber überhaupt keinen Sinn, einen teuren Booster für so einen Blödsinn zu verwenden.
Dann besser eine neue Start Batterie kaufen und ermittelten wo die im Stand entladen wird.
Problem ist dann nachhaltig gelöst zu einem Bruchteile der Kosten....
MaSchu (28 Apr 2021 21:37)
MaSchu hat geschrieben: 28 Apr 2021 13:46
Dieser Victron Orion-Tr DC/DC Konverter zum Beispiel. Der verzichtet gleich auf die Kennzeichnung "D+ Anschluss" und nennt diesen Anschluss zur Aktivierung des Boosters einfach "Remote".
jense hat geschrieben: 28 Apr 2021 14:07Macht aber überhaupt keinen Sinn, einen teuren Booster für so einen Blödsinn zu verwenden.
Da folge ich dir voll und ganz. Aber wie sagt man so gern: "Der Kunde ist König" und dessen Wunsch ist effizient umzusetzen.
SEF003
Beitrag von SEF003 »
Ich greife hier nochmal kurz auf mit einer anderen aber zum Thema gehörenden Frage:
Da jetzt die neue Starterbatterie bald fällig wird; ist es möglich statt der 92Ah auch eine gleich große aber Leistungsstärkere Starterbatterie (zB 120Ah) einzubauen?
Geht das mit der Elektronik, Steuergeräten etc? Oder gibt es gar keine gleichgroße aber stärkere Starterbatterie?
Meine Original Batterie ist diese hier:
MB 92Ah 850A Teilenummer: A0019828208
Freue mich über Empfehlungen!
Stefan
Sprinter 316CDI 906 kurz/Wohnmobil 4,2t Bj 2016 + Iglhaut Allrad Nachrüstung (2019)
In den Kasten unterm Fahrerfußraum wirst du nicht mehr als 100AH rein bekommen, die haben 353mm Länge, alles darüber dann schon 393mm.
Man sollte das BMS (Batteriemanagement System) dann auf den neuen Wert einstellen lassen
jense
Beitrag von jense »
Wo soll man das einstellen lassen und warum? Wird doch eh alles über die Spannung gesteuert ... die Größe ist doch erstmal egal.
jense hat geschrieben: 02 Mai 2021 20:19 Wo soll man das einstellen lassen und warum? Wird doch eh alles über die Spannung gesteuert ... die Größe ist doch erstmal egal.
Das Batteriemanagement ist nicht Spannung- sondern Ladungsgesteuert. Um die Ladung der Batterie abschätzen zu können, ist die Kenntnis zur maximalen Batterieladung nötig.
jense
Beitrag von jense »
Das kann man wohl vernachlässigen ob 92 oder 100Ah ... mehr geht eh nicht in das Fach rein, dafür würde ich kein Codierung bezahlen.
MaSchu (03 Mai 2021 12:34)
