Guten Morgen,
Endschuldige die späte Antwort. Ja ich habe die Ursache gefunden. Ich habe bei meiner Anpassung einen Stromverteiler unbewusst gekappt, da ich der Meinung war, dass hier die Kabel für Erweiterungen schon gelegt seien
- Das war aber Quatsch - Ich habe das wieder in den Ursprungszustand versetzt und ein zusätzliches Kabel von der Starterbatterie - von dem Verteiler gelegt (Sicherungsbox).
Ich bin darauf gekommen, da der Tipp mit dem Spannungsproblem genannt wurde. Die Fehlerursachen für Deine und meine Fehler sind ja sehr umfangreich. Wenn z. B. die Spannungsversorgung von der Starterbatterie vielleicht gleich an der ersten 120/ 150A Sicherung gekappt wäre - würdest Du auch diverse Fehler erhalten .. Starten ist dann auch nicht mehr möglich ...
Mein Fehler war also sehr individual und hausgemacht. Jetzt funktioniert alles bestens. Fehler werden bei diesem Problem auch garnicht in Fehlerspeichern generiert .. hatte ich mir angeschaut. Die Systeme sind schlicht vollständig inaktiv, Im Fehlerspeicher hatte ich lediglich gefunden, dass ein Bremslicht einmal keinen Strom hatte . .und ja dass ist bei der Installation meiner Rückfahrkamera passiert ..
