Guten Tag,
wir haben ein weiteres Projekt in Angriff genommen: eine Seilwinde im Laderaum um schwere Geräte auf Rollwägen über die Rampe
in den Laderaum zu ziehen. Dabei wäre es gut, wenn sie abbaubar wäre.
Scheinbar gibt es nicht viele im Internet, die das angegangen sind und was darüber geschrieben haben, deswegen hoffe ich, vielleicht
einen Tipp hier zu bekommen.
In den angehängten Bildern sieht man ungefähr wie es drinnen aussieht.
Erst hatten wir die Idee mit einem Querbalken an den Airlinschienen - mittig die Seilwinde zu befestigen, sodass diese auch wieder abbaubar wäre, da wurde uns aber abgeraten von einem Balkenbauer.
Dann gäbe es da noch die zwei Ösen an der Trennwand unten.
Da kam die Idee auf mit einer Eisenkette oder einem festen Träger dort das ganze zu realisieren, allerdings wissen wir nicht, wie
viel Zug die Ösen aushalten.
Hat da jemand gegebenenfalls Informationen oder eine bessere Idee für uns?
Das ganze soll schon auch sicher sein. Die Geräte können auch (selten) mal 600kg wiegen, meist aber eher 300kg.
- Vanagaudi
Re: Seilwinde im Laderaum
Da kannst du mal ausrechnen, wie hoch die Zugbelastung auf der Winde ist. Ist dann abhängig von dem Rampenwinkel. Da legst du noch was drauf wegen Rollwiderstand und irgendwelchen Kanten, die es zu überwinden gilt, und dann hast du den Zug, der auf die Winde wirkt. Und das muss auch das Lager der Winde aushalten. Siehe auch -> Schiefe EbeneZauberfisch hat geschrieben: ↑06 Mai 2021 11:50 Das ganze soll schon auch sicher sein. Die Geräte können auch (selten) mal 600kg wiegen, meist aber eher 300kg.
Code: Alles auswählen
Bedienungsanleitung Sprinter 906 Ausgabe 06.2015
Zurrösen Zulässige Nennzugkraft
Kombifahrzeug 500 daN
Kastenwagen 500 daN
Pritsche bis 3,5 t zGM 400 daN
Pritsche über 3,5 t zGM 800 daN
- Zauberfisch (06 Mai 2021 13:06)
Danke Vanagaudi.
Da wir den großen (ü. 3,5) haben, und wenn ich alles korrekt berechnet habe, sollte das an sich locker reichen.
Nur, was könnte man an den Ösen befestigen. Das mit der Kette gefällt mir persönlich nicht so,
gegebenenfalls ein Querbalken den man dort einhaken könnte?
Leider fällt mir auch kein Anbieter ein in der Nähe von Mainz, der sich mit solchen Einbauten auskennt,
und den man dann mit dem Ganzen beauftragen könnte.
Ich kann dir eine Werkstatt nennen, die Winden in Crafter einbaut...zwar vorne, aber fragen kost nix... 4x4Farm...
061316931931, Dekan Laist Str.38
- Zauberfisch (06 Mai 2021 12:49)
- Vanagaudi
Ich würde da ein U- oder Vierkantprofil einsetzen, dass mit zwei angeschweißten Haken in die Zurrösen eingehängt werden kann. Die Winde darauf sollte sich verschieben lassen, so dass sich der Windenzug auch zur linken oder rechten Seite des Fahrzeugs verschieben lässt. Die Winde braucht noch eine Abstützung nach hinten auf den Boden, sodass sie sich unter Last nicht drehen kann. Da du die Last an der Winde und den Abstand zwischen den Zurrösen kennst, kannst du die Biegebelastung des Profils berechnen (lassen) und dementsprechend die Profilstärke auswählen. Kann dir jeder Maschinenbauer in einer Kaffeepause heraussuchen. Vielleicht brutzelt er dir das Ding auch gleich zusammen.
