Empfehlung für Nietzange
möchte mir für den Ausbau eine Nietzange zulegen.
Das Angebot ist ja sehr groß aber auch viele schlechte Bewertungen.
Bin bereit bis zu 50 € für eine gute und für den Ausbau brauchbare Nietzange auszugeben.
Könnt ihr mir welche empfehlen ?
Danke im Voraus
Danke im Voraus
wird in ein Womo für 2 Leute
Re: Empfehlung für Nietzange
Du redest von Nietmuttern oder Blindnieten?
Für Nietmuttern habe ich mit das Gerät mit Ratsche von Würth geleistet.
Anfangs erschien mir der Preis sehr hoch, aber am Ende war das eine gute Investition.
Ich habe wesentlich mehr Muttern gesetzt als ich ursprünglich gedacht hatte und das Ding hat perfekt funtioniert.
Vorteil gegenüber den grossen Zangen mit langen Hebeln: man kommt auch an engere Stellen.
die Zange sollte beides können
wie heißt das Teil genau ...damit ich es mir im Netz mal raus suchen kann
- Vanagaudi
Kennt jemand das GBM40R von Gesipa zum Einziehen von Nietmutterrn?
Für Nietmuttern kann ich auch etwas beitragen.
Ich nutze den Fortum Aufsatz für Akkuschrauber erfolgreich seit beginn des Ausbaus.
Mir ist zwar schon das Gewinde an einem Dorn M5 kaputt gegangen, da ich nicht aufgepasst habe und die Niet nur halbherzig aufgedreht hatte. Gibts aber zum Nachkaufen für 9€.
Man muss allerdings mit etwas Gefühl an die Sache rangehen damit man merkt, wenn die Nietmutter sitzt.. und nicht losdrehend wie ein blöder.
VG Kompass
VG Kompass
@ asap: das Würth Teil heisst 'Handniet-Setzzangen Sortiment HES 412', es gibt aber auch Nachbauten mit ähnlichem Prinzip zu günstigeren Konditionen.
Für Blindnieten habe ich eine günstige Handnietzange von KS Tools.
Nietmutter:
Mit 50 Euro bist Du eher am unteren Rand der Möglichkeiten. Aber meine von Tack Life tut ausreichend ihren Dienst bis M8. Muss keine Gesipa Firebird sein, die mein Metallbauer nutzt
Tipp: passende Bohrer kaufen. 7,0mm oder 7,5mm macht keine 7,1mm Löcher. Zu klein passt nicht, zu groß wird nicht fest und dreht mit.
Blindnieten:
Baumarkt Noname für gelegentlich auch völlig ausreichend.
Blindnieten:
Habe mir vor 2 Jahren die Hazet 9037SPC Blindniet-Pistole gekauft. Kostete neu ca. 100€
Absolut genial.
Absolut genial.
VW LT28 II, 2.5TDI/ANJ (jg. 2001) - Aircraft Mechanic / Fotograf
ist ein Druckluft-Pistole, wie viel Bar braucht die denn ...habe nur eine kleinen Kompressor mit 8 bar
Das reicht vollkommen. 6-8 ist absolut genug. habe auch nicht mehr hier.
Ich habe einen Koffer zum Setzen von Nietmuttern mit einem speziellen Werkzeug, das über Gewinde wie eine Ratsche benutzt wird.
Das Ding heißt Masterfix und man kann damit auch unter sehr beengten Platzverhältnissen mit geringem Kraftaufwand sehr gut arbeiten.
https://www.ebay.de/itm/383584614094
So viel habe ich aber nicht dafür bezahlt
- der.harleyman
Ich habe mich für den Chinaböller entschieden. Man kann ja immer eine Schippe draufpacken.
Aber die Anzahl der Nietmuttern, die ich setzen werde ist doch überschaubar. Daher bin ich
bei der Anschaffung "auf dem Teppich" geblieben und habe erstmal preiswert eingekauft.
Vorteil: wenig Kraftaufwand dank großem Hebel, diverse Durchmesser im Set.
Nachteil: einfache Qualität, kann nur Muttern, keine Nieten. Braucht Freiraum zum Arbeiten.
Funktioniert bisher. Bei kleinen Durchmessern muss man mit Gefühl arbeiten, weil
die großen Hebel sehr viel Kraft übertragen und man aus Alu-Nieten das Gewinde problemlos
herausreißen kann.
https://www.ebay.de/itm/163991373875
herausreißen kann.
- Mopedfahrer
Das ist ja ein absolutes SchnäppchenCowboy hat geschrieben: ↑13 Mai 2021 20:10 https://www.ebay.de/itm/383584614094
Im seinem Schop gibt es aber auch ein Set für 120 €:
https://www.ebay.de/itm/384061752239?ha ... 596bdd43af
- der.harleyman
Alter Faulheitstrick bei ebay-Verkäufern.
Die angebotene Ware ist abverkauft. Angebot löschen und später wieder neu erstellen ist viel zu viel Aufwand.
Also beim Verkaufspreis das Komma um mindestens zwei Stellen verschieben. Ist wieder Ware am Lager,
Komma zurück und weiter geht´s...
Die ist aber etwas anders von der Montage. Aber der Preis kommt in etwa hin. Ist ja immer abhängig ob man M4 bis M12 oder auch mit weniger zufrieden ist. Bei meiner ist der Zugdorn mit Gewinde komplett durchgehend. Das Prinzip bleibt das gleiche. Die Frage wäre, wo die Verschleißteile günstiger sind. Ich verarbeite überwiegend Stahlnieten und hatte noch keinen Bedarf nach Ersatzteilen.Mopedfahrer hat geschrieben: ↑13 Mai 2021 20:59Das ist ja ein absolutes SchnäppchenCowboy hat geschrieben: ↑13 Mai 2021 20:10 https://www.ebay.de/itm/383584614094
