Fondklimaanlage gegen Oberlicht tauschen
- Hähnchenholer
Hallo Zusammen,
ich möchte bei meinem Sprinter L1/H2 die originale Fondklimaanlage ( hässlicher Buckel, die wir im vergangenen Jahr auch bei 39 Grad nicht benötigt haben ) gegen ein Webasto Hollandia 100 ersetzen.
Hat das schon jemand gemacht ? Sind dazu Blecharbeiten nötig ? Oder passt das „ plug and play „ ?
Herzliche Grüße vom Bodensee
Thomas
Wenn ich in den Dreck will, nehme ich meinen Unimog, alles andere ist Behelf
Thomas
- Vanagaudi
Re: Fondklimaanlage gegen Oberlicht tauschen
Webasto Hollandia 100 Glashebedach mit Klappgriff:
- Ausschnittmaß: ca. 748 x 378 mm
- Außenmaß: 770 x 400 mm
- Dachstärke: von 1 - 15 mm
- Höhe (Dach): 8 mm
- Gewicht: 6 kg
- Hähnchenholer
Danke, das Webasto Hollandia habe ich. Ich weis nur nicht was nach dem Abbau der Fondklimaanlage erwartet.
Thomas
Thomas
- Vanagaudi
Du meinst, was du zum Abrüsten der Klimaanlage beachten musst?Hähnchenholer hat geschrieben: ↑11 Mai 2021 13:49 Danke, das Webasto Hollandia habe ich. Ich weis nur nicht was nach dem Abbau der Fondklimaanlage erwartet.
Das Loch in der Dachhaut für die Klimaanlage ist eher länglich angeordnet, soweit ich das gesehen habe. Das Hubdach wird quer eingebaut.
das täuscht. die klima ist auch quer eingebaut.... schaut mal hier rein; relativ weit runter scrollen: https://expeditionportal.com/forum/thre ... 823/page-3
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor f54 für den Beitrag:
- Hähnchenholer (12 Mai 2021 10:28)
Suche: Victron GX LTE
- Hähnchenholer
Danke, genau den Durchbruch meinte ich. Passt da das Hollandia 100 genau rein ?
Thomas
Thomas
keine ahnung. bau die dachverkleidungen doch einfach von vorn beginnend aus. sind nur 2. und dann miss es grob aus.
- Vanagaudi
Ich habe in meinen Unterlagen eine andere Dachklimaanlage gefunden. Da liegen die Lüfter für den Wärmetauscher nicht direkt auf dem Wärmetauscher, sondern zwischen dem Wärmetauscher und dem Gebläsekasten für den Innenraum, und bläst nach oben heraus. Ansaugluft komm von frontal von vorn über die gesamte Breite, nicht durch seitliche Einlässe. Außerdem liegt die Klimaanlage, die ich gefunden habe, weiter hinten auf dem Dach fast an der Hecktüre. Der Dachausschnitt ist zwar nicht abgebildet, aber der Luftaustausch mit dem Innenraum ist längs der Fahrtrichtung angeordnet.f54 hat geschrieben: ↑12 Mai 2021 10:17 das täuscht. die klima ist auch quer eingebaut.... schaut mal hier rein; relativ weit runter scrollen: https://expeditionportal.com/forum/thre ... 823/page-3
Die Klima aus dem Link habe ich bei mir in den Unterlagen nicht gefunden.
Am Ende wird man mal die Verkleidung innen abbauen müssen, um den Dachausschnitt nachmessen zu können.
die hier gezeigte ist die hochleistungsklima.Vanagaudi hat geschrieben: ↑12 Mai 2021 10:42Ich habe in meinen Unterlagen eine andere Dachklimaanlage gefunden. Da liegen die Lüfter für den Wärmetauscher nicht direkt auf dem Wärmetauscher, sondern zwischen dem Wärmetauscher und dem Gebläsekasten für den Innenraum, und bläst nach oben heraus. Ansaugluft komm von frontal von vorn über die gesamte Breite, nicht durch seitliche Einlässe. Außerdem liegt die Klimaanlage, die ich gefunden habe, weiter hinten auf dem Dach fast an der Hecktüre. Der Dachausschnitt ist zwar nicht abgebildet, aber der Luftaustausch mit dem Innenraum ist längs der Fahrtrichtung angeordnet.f54 hat geschrieben: ↑12 Mai 2021 10:17 das täuscht. die klima ist auch quer eingebaut.... schaut mal hier rein; relativ weit runter scrollen: https://expeditionportal.com/forum/thre ... 823/page-3
die die du meinst könnte die vom aerobus sein. die sitzt hinten im heckbereich des daches.und ist auch schwarz. und nicht so grau wie die gezeigte im link.
