Nebelscheinwerfer einstellen
Mitschi
Beitrag von Mitschi »
Ist es korrekt dass man einen 7er Inbusschlüssel benötigt um die Nebelscheinwerfer einzustellen?
Wird hier bei 5:18 min behauptet:
https://www.youtube.com/watch?v=JyY9Zhl7cFQ
In jedem herkömmlichen Inbussatz gibt es nach dem 6er einen 8er. Wird hierfür wieder mal "Spezialwerkzeug" benötigt? :roll:
W906 315er Mixto L2H2 Bj 2006, 2018 erworben und zum Womo umgebaut, 2019 offiziell zum Womo zugelassen :mrgreen:
Re: Nebelscheinwerfer einstellen
Tabelle für Schlüsselweiten von Schrauben mit Innensechskant nach DIN und ISO Norm.
Schlüsselweite für Schrauben nach DIN 7984 (Zylinderkopfschraube mit Innensechskant, niedriger Kopf) für M10: 7mm (T50)
Also nix "spezial".
Wenn du die Schraube gegen eine mit normal hohem Zylinderkopf mit Innensechskant (DIN 912 bzw. DIN EN ISO 4762) austauschst, wenn das passen sollte, kannst du auch einen Schlüssel mit Schlüsselweite 8mm (T50) benutzen. Ist auch T50, kein Fehler :shock:
roti6969
Beitrag von roti6969 »
Ich habe eine Frage. Mein Sprinter 2016 besitzt Nebelscheinwerfer, aber keine "abbiegescheinwerfer funktion". Ist das so normal oder muss man die Funktion freischalten? Ich sehe nämlich häufig 906, die das eben haben. Vielen Dank.
f54
Beitrag von f54 »
Hast du Xenon?
2015 W906 316 4x4 Kombi L2H1 ZG3 mit einmal alles.
rollieexpress
Beitrag von rollieexpress »
Ich habe Xenon und Abbiegefunktion der NSL. Ist das normal? :(
Gruss Jens
MB 316 CDI Kombi EZ: 03.2013
f54
Beitrag von f54 »
beim xenon mopf kann man lg1 nachcodieren. die glühlampen sind bereits verbaut ab werk. fehlt nur das häkchen in der software.
rollieexpress hat geschrieben: 12 Jul 2021 11:56 Ich habe Xenon und Abbiegefunktion der NSL. Ist das normal? :(
MOPF: Für Abbiegelicht in den Nebelleuchten ist mindestens SAM medium oder high notwendig.
vor-MOPF und MOPF: Für Abbiegelicht in den Bi-Xenon Scheinwerfern ist mindestens SAM high notwendig.
vor-MOPF und MOPF: Beim Sprinter beträgt, ohne Hinzufügen von zusätzlicher Scheinwerfer, bedingt durch die Regelung ECE R48, die maximal zulässige Fahrzeugbreite
  • vor-MOPF: bei Bi-Xenon Scheinwerfern mit Abbiegelicht maximal 2165mm
  • MOPF: bei Bi-Xenon Scheinwerfern mit Abbiegelicht maximal 2190mm
  • vor-MOPF: bei Bi-Xenon Scheinwerfern ohne Abbiegelicht maximal 2405mm
  • MOPF: bei Bi-Xenon Scheinwerfern ohne Abbiegelicht maximal 2405mm
Das Abbiegelicht lässt sich durch Ausstattungscode O07 "Nachrüstung Xenon-Scheinwerfer ohne Abbiegelicht" deaktivieren. Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht gibt es mit dem Ausstattungscode L13. Mit Ausstattungscode LG1 erhält man Xenon-Scheinwerfer mit Abbiegelicht.
SAM ist in den Ausführungen min, low, med und high erhältlich.
:shock: Da hat einer nicht aufgepasst. Ich fahre ein Fahrzeug, dass nicht der ECE R48 entspricht? --> Mit den vorhandenen Umrissleuchten vorn ist alles wieder in Ordnung :D
roti6969 hat geschrieben: 12 Jul 2021 09:14 Ich habe eine Frage. Mein Sprinter 2016 besitzt Nebelscheinwerfer, aber keine "abbiegescheinwerfer funktion". Ist das so normal oder muss man die Funktion freischalten? Ich sehe nämlich häufig 906, die das eben haben. Vielen Dank.
Ja, ist normal. Die Funktion "Abbiegeleuchte in den Nebelscheinwerfern" lässt sich mit Ausstattungscode L13 nachrüsten.
Nein, eigentlich nicht. Dir wurde die Funktion "Abbiegeleuchten in den Xenon-Scheinwerfern" aus irgend einem Grund mit dem Ausstattungscode O07 weg-codiert. Vielleicht wegen der Fahrzeugbreite? Falls zulässig, kannst du Code O07 löschen lassen.
roti6969
f54 hat geschrieben: 12 Jul 2021 09:46Hast du Xenon?
nein
roti6969
3 nachrüsten.
danke, wie aufwendet ist das ganze?
f54
Beitrag von f54 »
ich vermute stark, dass es nur ein haken in der Software ist. Frag mal bei MB Nutzfahrzeuge was es kostet L13 in der Datenkarte des Fahrzeuges nachzutragen und entsprechend zu codieren. Vermutlich um die 100 Euro.
