Verzweifel noch an meinem GPS Empfang.
Ich habe seit ca. 8 Monaten keinen Empfang mehr. Erst nur sporadisch ohne GPS nun dauerhaft.
Batterie im Navi-Modul getauscht, keine Änderung...
Nun wollte ich die GPS Antenne tauschen und hab unter dem Dachhimmel auch einen Stecker gefunden...
...nur ist das mal kein Fakra-C zumindest passt die bestellte Antenne nicht.
Hat mir jemand eine Idee, wo genau der Stecker sitzt und ob ich eine billige Zubehör-Antenne verbauen kann?
Schon mal Danke
Audio 15 - GPS Empfänger wexeln
- Vanagaudi
Re: Audio 15 - GPS Empfänger wexeln
An dem Halter des Navi-Moduls musst du eine FAKRA-Buchse finden können, an dem du die GPS-Antenne einstecken kannst. Ansonsten ist hinter dem Audio15 noch eine Antennenweiche versteckt, die das Antennensignal aufsplittet. Dort findest du einen FAKRA-Stecker, dessen Leitung zum Navi-Modul führt. Mittels einer FAKRA-Kupplung kannst du deine Antenne auch dort anschließen.
Zuletzt geändert von Vanagaudi am 15 Mai 2021 19:51, insgesamt 1-mal geändert.
- Hirschdude (15 Mai 2021 10:22)
Vielen Dank für den Tipp!
Am Navi ist hinten ein Stecker mit zwei Antennen-Eingängen...
...einer davon ist das Navi! ...ist zwar kein Fakra aber wenn ich das Kabel ohne den Stecker in die Buchse pack, dann bekomme ich wieder Satelliten.
Werde mir den Stecker jetzt so zurecht schnitzen, dass ich beide Anschlüsse nehmen kann.
Direkt am Radio hab ich keinen Fakra.
Sprinter W906 316 Bluetec
EZ 2015
seit 2020 Camper
EZ 2015
seit 2020 Camper
- Vanagaudi
Das ist eine Doppel-FAKRA-Kupplung Farbcodierung Weiß RAL9001.
Am Audio15 hast du vier FARKA-Buchsen: Eine für die Radioantenne ohne Phantomspeisung (schwarz), eine für die Rückfahrkamera (grün), eine FARKA HSD mit vier Pins für USB-Anschluss () und eine FAKRA HSD mit vier Pins für das LVDS Video-Signal aus dem Navimodul ().
_
- GPS Antenne mit FAKRA ohne Code-Kennung
- Radioantenne mit Phantomspeisung und FAKRA Code B
_
- Hirschdude (17 Mai 2021 16:23)
Vielen Dank!
Jetzt funktioniert wieder alles!
EZ 2015
seit 2020 Camper
EZ 2015
seit 2020 Camper
