Kurze Frage:
Welche Größe hat der Weichmetall-Dichtring von der Ablassschraube und Einfüllöffnung beim 6-Gang Schaltgetriebe (MWA)?
Ich will endlich mal das Getriebeöl wechseln, da der 2. Und 3. Gang sehr hakelig reingehen, wenn das Getriebe noch kalt ist. Fühlt sich bisschen an, als ob was wackeln würde und die Schiebemuffe das Zahnrad nicht in die richtige Position bekommt, was dann zu einem nicht sauber synchronisierten Schaltvorgang führt.
Wenn das Getriebe warm ist, ist das Problem fast weg und man kann auch mal schnell schalten.
Kalt braucht man viel Gefühl, sonst kratzt es.
Erst mal öl wechseln und dann sehen ob es besser wird.
Öl ist da, einfüllpumpe auch, aber die passenden Dichtringe fehlen noch.
Grüße und vielen Dank
Matthias
Größe Dichtring Getriebeölablass und - einfüllöffnung
Grüße Matthias
Grüße Matthias
