319 Notlauf - Kommunikation Motorsteuergerät
Haben ein Problem mit einem Sprinter 319 mit dem OM642 aus 2015 (KM 188000).
Dieser geht, sobald man auf der Autobahn mehr als 120kmh fährt, nach kurzer Zeit in den Notlauf. Kurz darauf leuchtet dann auch die ESP Lampe auf.
Wenn man nur Landstraße fährt, läuft alles wunderbar.
Waren schon bei Mercedes und beim Auslesen kommt nur raus - Kommunikationsfehler Motorsteuergerät. Die wissen leider auch nicht, was es sein könnte und müssten selber auf lange Suche gehen...
Haben auf Verdacht schon den Kraftstofftemperatursensor getauscht ohne Erfolg.
Turbo und NOX Sensoren sind etwa 2000km alt, wurden zusammen mit dem Ölkühler ersetzt.
Weiß jemand Rat?
Danke und Gruß
Weiß jemand Rat?
Danke und Gruß
- Vanagaudi
Re: 319 Notlauf - Kommunikation Motorsteuergerät
Prüfe erst einmal, ob der Fehler wirklich mit der Geschwindigkeit, oder vielleicht mit der Drehzahl zusammen hängt. Fahre den Wagen mit niedrigerem Gang einen Berg hoch und überschreite die Drehzahl ebenso, wie der Motor es bei 120km/h tun würde.
Hatten bei einer Autobahnauffahrt die Bergauf ging mal alle gänge voll ausgefahren. kein Notlauf. Erst nachdem wir 2-3 km mit über 120 kmh gefahren sind. Dabei muss man nicht mal am beschleunigen sein. Es reicht, z.B. mit 130kmh mit dem Verkehr mitzufließen und schon kommt der Notlauf plötzlich.
- Vanagaudi
Also eindeutig Geschwindigkeit. Ich überlege, ob das was mit dem Staudruck zu tun hat. Dass eventuell eine Ader gegen ein heißes Teil gedrückt wird und dann einen Masseschluss verursacht. Da vor kurzem etwas am Ölkühler gearbeitet wurde, vielleicht in diesem Zusammenhang.
Habe noch vergessen zu erwähnen. Fehlercode lautet:
"029984 : Dieser Fehler resultiert aus einem generischen Kommunikationsproblem im Steuergerät: Motor Electronics"
- Vanagaudi
Die Info stammt aber nicht aus einer Vertragswerkstatt? Mit dieser Meldung ist noch zu klären, ob der Fehler permanent oder nur zeitweise vorliegt. Da die Erläuterung auf Englisch verfasst ist, vermute ich hier das Problem eher am Diagnosegerät und nicht in dem Motorsteuergerät. Ohne Kommunikation zum MSG wäre kein dauerhafter Motorlauf möglich, die Wegfahrsperre würde nicht lösen.
ist es ein Automatik?
LG
LG
