Gutachten Anhängelast 3 -3,5t
thommy66
Beitrag von thommy66 »
ich habe ein kleines Problem und eine Bitte.
Ich brauche ein Gutachten / Kopie / ungültig gestempelt für eine Anhängelasterhöhung für einen Sprinter 906 315CDI. Ich habe eine Anhängerkupplung verbaut. Bosal, Dv 20,2; Stützlast 150kg.
Nun zu meinem Problem.
Ich lebe in Bulgarien und der Sprinter hat bulgarische Zulassung. Wenn ich hier nach einer Anhängelasterhöhung frage, schauen mich die Leute von der technischen Überwachung nur fragend an. So was gibt`s nicht -- häng doch einfach den Anhänger dran.
Wenn ich jetzt allerdings durch die EU (auch nach D) fahre, solch einen schwereren Anhänger dran habe, sollte ich wenigsten ein Gutachten / Bescheinigung haben, um nachzuweisen, dass das nicht "illegal" ist.
Deshalb genügt auch eine Kopie.
Danke mal.
Thomas
Re: Gutachten Anhängelast 3 -3,5t
In D interessiert den Behörden nur, was in den offiziellen Papieren steht. Alles andere ist denen egal. Wenn du mit der gewünschten Kopie eine Änderung deiner Fahrzeugpapiere erwirken kannst, dann ist das OK. Aber ansonsten ist das vergebliche Mühe.
rollieexpress (28 Mai 2021 11:06)
der Vahrende
Beitrag von der Vahrende »
Ich habe ein Gutachten für meinen Sprinter 315 CDI, Anhängelast 3120 kg. Das Gutachten ist mittels FIN auf mein Auto personalisiert, allerdings sagt mein Püfer bei der Dekra, das ihn das nicht störe und er dieses Gutachten auch zur Eintragung bei anderen Sprintern verwenden würde, wenn diese die gleichen Voraussetzungen erfüllen. Das wichtigste ist eine Anhängekupplung mit einem D-Wert größer 15.85 Kn. Das Gutachten hat mich rd. 500 € gekostet, es ist sicher nachvollziehbar, das ich dies nicht kostenfrei rausgeben kann. Gegen Kostenbeteiligung stelle ich aber gerne alle Unterlagen in Kopie zur Verfügung, bzw. bei einem Treffen bei meiner Werkstatt zusammen mit dem Dekraprüfer natürlich auch im Original. Ob das für Bulgarien verwendbar weiß ich natürlich nicht.
Eck
Beitrag von Eck »
...was steht denn auf der Seite der Fahrersitzkiste?
513 Sprinter Bj 2016 Doka Kipper
thommy66
Eck hat geschrieben: 28 Mai 2021 15:30 ...was steht denn auf der Seite der Fahrersitzkiste?
Ich denke mal original.
5500kg zulässiges gesamt Zug Gewicht. Also ist in Deutschland bei 2 Tonnen am Haken schluss!
der Vahrende
hljube hat geschrieben: 29 Mai 2021 14:26 5500kg zulässiges gesamt Zug Gewicht. Also ist in Deutschland bei 2 Tonnen am Haken schluss!
Das stand vor meiner Eintragung auf 3120 kg Anhängerlast da auch. Jetzt habe ich 6300 kg. gZG.
rollieexpress
Beitrag von rollieexpress »
Bei mir ist auch 6300 kg zulässiges Gesamtgewicht des Zuges und 2800 kg Anhängelast. Also iss nicht bei 2000 kg Schluss!
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor rollieexpress für den Beitrag:
der Vahrende (29 Mai 2021 14:58)
Gruss Jens
MB 316 CDI Kombi EZ: 03.2013
Beim vom Fragesteller gepostetem Schild aber eben schon, denn das wird auch im Schein stehen.... Was bei euch drauf steht ist doch hier völlig nebensächlich.
Es ist ja bekannt das ab Werk je nach Achsübersetzung, Motor und Getriebe Kombination 2; 2.8 und auch mehr möglich ist.
der Vahrende
hljube hat geschrieben: 29 Mai 2021 15:22 Beim vom Fragesteller gepostetem Schild aber eben schon, denn das wird auch im Schein stehen.... Was bei euch drauf steht ist doch hier völlig nebensächlich.
Auf meinem Schild auf der Sitzkiste steht auch 5500 kg, trotzdem sind im Fahrzeugschein jetzt 6300 kg eingetragen. Und das ist was zählt.
rollieexpress
Ich habe keine originale Sitzkiste mehr drin und daher ist so ein Schild mal eben völlig nebensächlich.
der Vahrende (29 Mai 2021 15:40)
Gruss Jens
jense
Beitrag von jense »
rollieexpress hat geschrieben: 29 Mai 2021 14:56 Bei mir ist auch 6300 kg zulässiges Gesamtgewicht des Zuges und 2800 kg Anhängelast. Also iss nicht bei 2000 kg Schluss!
Aber auch mit Gutachten eingertragen und abgenommen, oder ab Werk so bestellt?
rollieexpress
Ab Werk genau so in den Papieren auch im COC nicht anders. Ich hab den aber schon mit leichten Gebrauchsspuren gekauft. Letztendlich schaut der deutsche Beamte nicht auf den Sitzkasten sondern auf den Fahrzeugschein. Nur das ist wichtig.
Gruss Jens
der Vahrende
rollieexpress hat geschrieben: 29 Mai 2021 18:00 Letztendlich schaut der deutsche Beamte nicht auf den Sitzkasten sondern auf den Fahrzeugschein. Nur das ist wichtig.
Rischtisch Jens! 😀
Richtig, und was wird da wohl drin stehen, wenn auf dem Sitzkasten 5500kg zulässiges Zug Gesamtgewicht steht und der Fragensteller bisher keine Umtragung vorgenommen hat.... :roll:
jense (29 Mai 2021 19:55)
