Audio 15 - Lautsprecher Belegung Stecker
sunnytraveler
Beitrag von sunnytraveler »
ich bin dabei neue Lautsprecher und einen Subwoofer einzubauen.
Hat zufällig jemand einen Belegungsplan für den DIN Stecker der Lautsprecher an der AUDIO 15?
Mien Sprinter ist von Bj 05/2018.
Vielen Dank
Re: Audio 15 - Lautsprecher Belegung Stecker
DIN (Deutsche Institut für Normung e.V.) .... merkste selber?
https://de.wikipedia.org/wiki/ISO_10487
Wenn nicht ab Werk schon vorhanden sind die Ausgänge am Radio für die hinteren Lautsprecher aber wahrscheinlich nicht frei geschaltet.
Und obwohl es ein Einfaches sein sollte, dies in Eigenleistung zu googlen, haben die Frage hier vor dir schon ein paar andere gestellt... :evil:
sunnytraveler
danke für die Info. Nach DIN? Wenn ich mir die Bilder zu Audio 10, Audio xx etc. über Google Suche anschaue, hatte ich immer mal wieder andere Bilder, traute der Belegung nicht und wollte lieber speziell erfahrene befragen.
Die Suche im Forum habe ich natürlich angewendet, aber wie das immer so ist, da bekommt man dann immer hunderte Texte die plötzlich bei einem ganz anderen Thema sind 😅.
Also, besten Dank 😊
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor sunnytraveler für den Beitrag:
hljube (06 Jun 2021 09:29)
906: Pinout Stecker Radio Audio 15 EN7 ab BJ 07.2013
sunnytraveler hat geschrieben: 06 Jun 2021 08:08immer mal wieder andere Bilder, traute der Belegung nicht
Ist auch besser so. Im Prinzip stimmt die ISO Belegung auch beim Audio15, es können aber kleine Abweichungen geben. Hier die Belegung der Stecker des Audio15 im Sprinter. Passt auch mit der ISO-Belegung in der physikalischen Belegung weitgehend überein, aber die Zählweise der Pins ist anders.
Steckerbelegung NCV3 ab BJ 07.2013 mit Radio Audio 15 Ausstattungscode EN7
Code: Alles auswählen
TYP 906.1/2/6/7 ab 01.07.2013 mit CODE EN7 (Audio 15)
Stecker A
Pin 01  LS HR+  1,50  brrs       Z28/3 Lautsprecher hinten rechts, oder Z28/82 Lautsprecher Schiebetür/Heck rechts
Pin 02  LS VR+  1,50  bror       Z28/70 Lautsprecher Cockpit rechts
Pin 03  LS VL+  1,50  brvi       Z28/68 Lautsprecher Cockpit links
Pin 04  LS HL+  1,50  brrt       Z28/1 Lautsprecher hinten links, oder Z28/80 Lautsprecher Schiebetür/Heck links
Pin 05  LS HR-  1,50  brgr       Z28/4 Lautsprecher hinten rechts, oder Z28/83 Lautsprecher Schiebetür/Heck rechts
Pin 06  LS VR-  1,50  brbl       Z28/71 Lautsprecher Cockpit rechts
Pin 07  LS VL-  1,50  brgn       Z28/69 Lautsprecher Cockpit links
Pin 08  LS HL-  1,50  brws       Z28/2 Lautsprecher hinten links, oder Z28/81 Lautsprecher Schiebetür/Heck links
Pin 09  CAN Lo  0,50  br         Innenraum CAN Low
Pin 10  frei
Pin 11  CAN Hi  0,50  brrt       Innenraum CAN High
Pin 12  Kl.31   2,50  br         Klemme 31 Masse
Pin 13  frei
Pin 14  Kl.30   2,50  rtsw       Klemme 30 Dauerplus
Pin 15  Kl.30   2,50  rtsw       Klemme 30 Dauerplus
Pin 16  frei
Stecker B
Pin 01  Mic1    0,50  vi         Mikrofon Freisprecheinrichtung LL B25/15
Pin 02  Mic2    0,50  gr         Mikrofon Freisprecheinrichtung LL B25/15
Pin 03  Schirm  0,05  tr         Schirm für Stecker B Pin 01, Pin 02
Pin 04  frei
Pin 05  Schirm  0,35  tr         Schirm für Stecker B Pin 06, Pin 11, Pin 12; AUX Buchse Pin 4 (bis 06.2014)  AUX Buchse Pin 1 (ab 07.2014)
Pin 06  Aux In  0,35  sw         AUX Buchse Pin 1 (bis 06.2014)  AUX Buchse Pin 4 (ab 07.2014)
Pin 07          0,50  visw       Stromversorgung Antennenverstärker A2/123
Pin 08  frei
Pin 09  frei
Pin 10  frei
Pin 11  Aux In  0,35  br         AUX Buchse Pin 3 (bis 06.2014)  AUX Buchse Pin 2 (ab 07.2014)
Pin 12  Aux In  0,35  ge         AUX Buchse Pin 2 (bis 06.2014)  AUX Buchse Pin 3 (ab 07.2014)
Stecker C, Aufnahmeschale Navigationsmodul
Pin 01  CAN Lo  0,50  br         NAV-Schale Pin 08  CAN low
Pin 02  CAN Hi  0,50  brrt       NAV-Schale Pin 02  CAN high
Pin 03  Audio   0,50  vi         NAV-Schale Pin 10
Pin 04  Schirm  0,50  tr         NAV-Schale Pin 11  Schirm für NAV-Schale Pin 4, Pin 10
Pin 05  Audio   0,50  vi         NAV-Schale Pin 12
Pin 06  Audio   0,50  gr         NAV-Schale Pin 05
Pin 07  frei
Pin 08  frei
Pin 09  frei
Pin 10  Audio
Pin 11  Schirm  0,50  tr         NAV-Schale Pin 05  Schirm für NAV-Schale Pin 6, Pin 12
Pin 12  frei
Stecker USB FAKRA-HSD violett Code D, USB-Anschluss
Pin 01          0,14  bl         USB Buchse Pin 4 (bis 06.2014)  USB Buchse Pin 4 (ab 07.2014)
Pin 02          0,14  or         USB Buchse Pin 2 (bis 06.2014)  USB Buchse Pin 3 (ab 07.2014)
Pin 03          0,14  gn         USB Buchse Pin 1 (bis 06.2014)  USB Buchse Pin 2 (ab 07.2014)
Pin 04          0,14  br         USB Buchse Pin 3 (bis 06.2014)  USB Buchse Pin 1 (ab 07.2014)
Schirm          0,01  tr
Stecker NAV FAKRA-HSD blau Code C, LVDS Video-Signal
Pin 01          0,14  bl         NAV-Schale FAKRA Pin 4
Pin 02          0,14  or         NAV-Schale FAKRA Pin 3
Pin 03  frei
Pin 04          0,14  br         NAV-Schale FAKRA Pin 1
Schirm          0,01  tr         NAV-Schale FAKRA Schirm
Stecker FM1 FAKRA schwarz Code A, Antenne ohne Phantomspeisung
Pin 01  Seele   0,40             Antennenweiche TMC A28/13
Pin 02  Schirm  0,09  tr         Antennenweiche TMC A28/13
Stecker Rückfahrkamera FAKRA grün Code E, F-BAS Video-Signal
Pin 01  Seele   0,09  tr         Rückfahrkamera B84/3 Pin 07
Pin 02  Schirm  0,09             Rückfahrkamera B84/3 Pin 08
