VW Crafter Shiftmatic/Sprintshift Probleme in Südfrankreich
IndieStu
Re: VW Crafter Shiftmatic/Sprintshift Probleme in Südfrankreich
Beitrag von IndieStu »
Vielen Dank an alle! Ich habe gerade die Teile per Express bekommen und mich dann 1,5h auf dem Parkplatz dem Wagen gewidmet.
Alle Gänge schalten, Probefahrt ohne Probleme abgeschlossen! Vielen Dank an den Wissensschatz des Forums und alle die beigetragen haben.
Was ich jetzt im Endeffekt gemacht habe ist das Relais zu tauschen und einen neuen Pumpenmotor einzubauen. Ich werde mir morgen auf der Arbeit mal den alten genauer ansehen und mir den eventuell wieder herrichten. Komplizierter als bei nem Husbschrauber Starter-Generator kann das auch nicht sein!
Ölstand der Hydraulik richtiggestellt?
Nach Inbetriebnahme bei drucklosem System?
IndieStu
Habe ich mir aufgespart, hab aber alles dafür jetzt hier, sollte es noch einmal zum Problem kommen.
Habe es aus dem Grund nicht gemacht, um durch das Drucklosstellen bzw einem nicht genauen Füllstand (Auto steht auf leichter Schräge) nicht ein neues Problem zu erschaffen. Da alles trocken ist und es vorher ging, gehe ich erstmal vom richtigen Füllstand aus.
Mit der neuen Pumpe hast Du ein Teil der, geringen, Ölmenge verloren und diese solltest Du ersetzen. Da der Ölsumpf klein ist muss das Auto nicht 100% waagerecht stehen.
IndieStu
Ich habe tatsächlich nur den Motor der Pumpe gewechselt. Und die Dichtungen sahen gut aus. Dort ist nichts ausgetreten.
Paintballsprinter
Beitrag von Paintballsprinter »
v-dulli hat geschrieben: 08 Jun 2021 18:57 Ölstand der Hydraulik richtiggestellt?
reicht einmaliges Füllen nicht aus? Durch die Control Öffnung sollte zu viel Öl einfach ablaufen.
Muß man drucklos machen, Öl nachfüllen, zu viel über die Control Öffnung anlassen, Stopfen / Schläuche drauf, Motor an, etwas schalten / rumfahren, wieder drucklos machen und noch mal Öl über die Control Schraube ablassen?
oder reicht:
drucklos machen, Öl nachfüllen, zu viel über die Control Öffnung anlassen, Stopfen / Schläuche drauf, Motor an und fertig
Danke und Gruß
Thomas
Nach Tausch von Komponenten müssen diese erst inbetriebgenommen werden und danach bei drucklosem System der Ölstand richtiggestellt werden.
Vanagaudi hat geschrieben: 08 Jun 2021 18:46 Original von Daimler mit Diode: A 002 542 5919 wurde ersetzt durch A 000 982 8423
Dazu habe ich das baugleiche Relais bei Hella gefunden: 4RA 007 791-06
Dieses HELLA-Relais wird vermutlich nicht als allgemein verfügbares Relais vertrieben. Es wurde speziell für diese Anwendung an der Pumpe des SSG entworfen. Siehe auch diesen Beitrag, der eine Alternative vorstellt.
Valeri Graf
Beitrag von Valeri Graf »
Hallo in die Runde!
Ich hab ne gleiche Getriebe, aber Problem ist etwas anders! Es kommt öffter , dass die Anzeige für Getriebe
nach dem "Zündung an" nicht kommt, dabei wird der Motor gar nicht angelassen! Und meine Meinung, es läge
an Motortemperatur! Im kalten Zustand kommt es seltener, nachm Warmabstellen, will es nicht mehr starten! Hat jemand ne Idee, woran es liegen könnte?!
LG
