Winde vorne ist meist mehr für die Optik , das wissen die meisten wollen sie aber trotzdem haben . Ich hab zwei verschiedene Winden eine mit Benzin und eine Elektrische tragbar mit ca 10 Meter Kabel ,die elektrische benutze ich meist nur bei meinem T4 Syncro .Die Benzinwinde nutze ich bei meinem T4 und Unimog und da eigentlich auch nur zum Holzrücken .Bei meinem Sprinter habe ich wenn nur einen kleinen Seilzug dabei und bis jetzt noch nicht gebraucht .
Da immer wieder die Frage aufkommt nach dem Tüv , mir ist nicht bekannt das Seilwinden an Fahrzeugen verboten sind .
Wenn du aber eine Winde suchst die du nach vorne und hinten benutzen kannst ,da bietet Terraranger was an .
Stoßstange mit Winde in Deutschland möglich?
Re: Stoßstange mit Winde in Deutschland möglich?
Darf ich fragen, was Du beruflich machst, Lord (weil Du schriebst, Du brauchst sie für die Arbeit)?
Moin, so mache ich es auch und benutze die Nordforest Spillwinde 1800 mit 60m Seil. Wenn der Tank voll ist, läuft die Maschine recht lange damit und man braucht keinen extra Kanister mitzuführen. Vorteil: man braucht kein extra Auto um damit zu arbeiten . Es gibt die auch eine Nummer kleiner für ca. 1500 Euro ..... zum Bergen von Fahrzeuge reicht die auch (zur Not mit Umlenkung)Gmog421 hat geschrieben: ↑11 Jul 2021 12:23 Winde vorne ist meist mehr für die Optik , das wissen die meisten wollen sie aber trotzdem haben . Ich hab zwei verschiedene Winden eine mit Benzin und eine Elektrische tragbar mit ca 10 Meter Kabel ,die elektrische benutze ich meist nur bei meinem T4 Syncro .Die Benzinwinde nutze ich bei meinem T4 und Unimog und da eigentlich auch nur zum Holzrücken .Bei meinem Sprinter habe ich wenn nur einen kleinen Seilzug dabei und bis jetzt noch nicht gebraucht .
baumpflegerische Grüße
Eck.
513 Sprinter Bj 2016 Doka Kipper
Sunnyboy , das ich die Winde nur beruflich brauche habe ich nicht geschrieben .Holzrücken zählt noch unter Hobby .
Aber ich habe noch mehr so komische Hobbys Mfg Jürgen
