Zu meinem Fahrzeug
Sprinter 311 cdi
Bj. 2007
Km 435.000
Folgendes Problem
Erst fährt er normal und irgendwann bricht er ein.
Beim fahren hat er ab und zu so ein Schluck auf bei 80/120
Hab ein ladedrucksteller neu eingebaut. Der alte ladedrucksteller hatte den anschluss für den Draht links und der neue aueinmal rechts. Teilenummer stimmt alles überein.
Langsam weiss ich nicht mehr weiter.
Oder ist der DPF voll?
Danke schon mal im voraus
Sprinter Leistungsverlust
Re: Sprinter Leistungsverlust
Hy
Warum haste den Ladedrucksteller getauscht ? Es steht der AGR Steller und der Differenzdrucksensor im Fehlerspeicher . Dazu noch nachsehen wie voll der DPF ist und Fehler läschen, dann müßt er wieder rennen
Alle Angaben ohne Gewähr
Der ladedrucksteller stand vorher drin als Fehler.
Aber nach dem ich den neuen ladedrucksteller drin hatte war der ladedruck zuhoch.
Den alten eingebaut und läuft wieder. Nur dieser Schluckauf nervt
