Gummimatte HINTER Einzelsitzen bei ausgebauter Trennwand
sir_double-u
Beitrag von sir_double-u »
Hallo :-)
Mein Sprinterbaby hat zwei Einzelsitze und eine ausgebaute Trennwand. Daher ist der Bereich direkt hinter den Sitzen bis zum Laderaumboden nun nicht bedeckt. Gibt es hierfür diese hellgraue Gummi-Dämmmatte?
Kann mir hier jemand die Teilenummern für die Matten ggfs. nennen?
Tausend Dank!
Liebe Grüße und gute Fahrt
Stephan
destagge
Re: Gummimatte HINTER Einzelsitzen bei ausgebauter Trennwand
Beitrag von destagge »
Ja gibt es, gibt verschiedene Ausführungen- abhängig von der verbauten Konsole.
Im Video siehst du die bei gerader Sitzkonsole verbauten Beläge und in der Beschreibung sind die passenden Teilenummern: https://youtu.be/GS2ps3EgwdU
Wenn du die gleichen Konsolen hast, dann passen die Nummern.
Reise: Offroad in Lettland
Exitus
Beitrag von Exitus »
Da schließe ich mich mal an.
Aber ich hab die anderen konsolen, mit fach drunter. Hat da jemand ne Teilenummer?
Gruß Patrick
E320 W211 bj.03 45tkm
Sprinter 315 bj.07, 331tkm L4H2 im AngelCamper aufbau.
alexbrickwedde
Beitrag von alexbrickwedde »
Es gibt bereits einen Thread zum Thema. Schau mal ob das passende dabei ist.
viewtopic.php?f=11&t=25016&p=257414
Exitus
Sind leider auch die für die geschlossene sitzkonsole. Meine sind hinten offen.
Gruß Patrick
sir_double-u
Danke für die Antworten,
meine Sitze sind hinten auch nicht direkt zu, sonders weiter vorne abgeschrägt dann.
Gibt es für diese Version auch etwas größere Matten?
Danke
destagge
Ja, gibt es für alle Varianten der Konsolen
große Gummimatten HINTER Einzelsitzen
sir_double-u hat geschrieben: 09 Jul 2021 01:15 meine Sitze sind ... weiter vorne abgeschrägt dann.
Pkw Kombi aus 2007 mit mittlerem Luftkanal Fahrgastraum :!:
324 M272 Bj.07 H1L2 + PRINS 162tkm (immer) noch
Exitus
Hast du dafür ne teilenummer?
Das sind genau die ich brauche
Gruß Patrick
A-906 684 1602 und A-906 684 1702
Exitus hat geschrieben: 09 Jul 2021 09:35 Hast du dafür ne teilenummer?
FAHRERBOD.BELAG -A90668416027K26 in den Abmessungen 0,46 × 0,28 × 0,08 ist zurzeit leider nicht verfügbar!
BELAG -A90668417027K26 in den Abmessungen 0,45 × 0,29 × 0,07 ist aktuell leider nicht lieferbar.
Es gibt viele Varianten (Nr. 15 + 20) :!: http://mb-teilekatalog.info/view_SubGro ... subgrp=280
Exitus (09 Jul 2021 17:09)
sir_double-u
dass aber auch gar nichts mehr lieferbar ist bei Daimler ... bei äteren Autos ist das auch so...
sir_double-u
ist es bei Volkswagen noch lieferbar?
auch schön wären dann jetzt B-Säulen-Verkleidungen komplett zu bei Superhochdach.
sir_double-u hat geschrieben: 09 Jul 2021 12:08 dass aber auch gar nichts mehr lieferbar ist bei Daimler ... bei äteren Autos ist das auch so...
Ich habe noch einen ausgebauten Satz liegen, den ich dieses Jahr vermutlich nicht mehr, aber irgendwann wieder einen solchen brauche, mit dem ich ad hoc aus der Bredouille helfen könnte.
sir_double-u
ich würde schon sehr gerne neue oder neuwertige haben wenn
sir_double-u hat geschrieben: 14 Jul 2021 16:56 ich würde schon sehr gerne neue oder neuwertige haben wenn
"Das Beste oder nichts." - dann eben nichts :!:
destagge (15 Jul 2021 11:26)
