da ich bei meinem Crafter den LLK tauschen muß, würde ich gerne vorher wissen was das für ein Aufwand ist. Nun habe ich schon das Forum durchsucht, aber leider keine Aussage dazu gefunden.
Muß dafür das komplette Kühlerpaket raus, oder geht das auch so von vorne?
LLK tauschen
LLK tauschen
MfG. quattropit
Crafter 11/2010,L2H2 ,2,5L 120KW,DPF,2x5KW Wasserheizung,Tempomat,Licht/Regensensor,EG-Kontrollgerät,2x Airbag,270° Hecktüren,Zusatzwärmetauscher, Klima,Sitzheizung,3. Bremsleuchte,Rückfahrkamera,3,5t AHK,Schwingsitze vorne
Re: LLK tauschen
Schade, dass das hier anscheinend noch niemand gemacht hat.
MfG. quattropit
- v-dulli
Re: LLK tauschen
Mit etwas Glück siehst Du die beiden Schrauben von vorne durch die untere Kühleröffnung und musst nur die untere Motorraumverkleidung abbauen und den LLK nach unten ausbauen.
Re: LLK tauschen
Guten Morgen,
den Kühlergrill, Stoßstange und Kühlergebläsegehäuse abbauen.
Falls Du eine Klimaanlage hast, muss der Kondensator links entriegelt und ein wenig nach oben gezogen werden.
Die Kontermuttern sind leider nur im Kunststoffgehäuse des LLK eingesteckt und drehen sich dann in der Aufnahme mit wenn sie an der Schraube festgegammelt sind.
Das war bei mir leider der Fall und habe mir die Aufnahme im LLK kaputt gemacht.
Crafter Bj/Mj 2013/2014
L2H2 3,5 Kasten / 2.0l biTu CKUC
