Hallo zusammen, ich heiße Christian,
Ich fahre einen 2009 Sprinter w 906 315er den kurzen
mit allem schick schnack (Standheizung, kurvenlicht usw
Ich habe bei meinem das Abblendlicht links defekt
Nun hab ich die lampe/Birne getauscht aber es funktioniert immer noch nicht,
FRAGE: Gibt es dort noch Sicherungen oder relais
fürs Abblendlicht?
leider gibt das Handbuch da keine info
Gruss Christian und danke im voraus
Xenon abblendlicht
- Vanagaudi
Re: Xenon abblendlicht
Nein, aber ein Vorschaltgerät. Hast du das auch getauscht?
- Hähnchenholer
Hallo Leidensgenosse,
suche mal nach dem Begriff „Aquariumsscheinwerfer“. Bei mir war das Steuergerät abgesoffen.Ursache dafür war, dass die Verschlussstopfen auf der Scheinwerfergehäuse Rückseite nicht mehr abgedichtet haben.
Herzliche Grüße vom Bodensee
Thomas
Wenn ich in den Dreck will, nehme ich meinen Unimog, alles andere ist Behelf
Thomas
