Frage loser Stecker unter Fahrersitz
Guten Tag, bei meinem vollintegrierten Rapido hat die elektrische Spiegelverstellung nicht funktioniert. Bei der Suche nach den Sicherung(en) der Spiegelverstellung ist mir unter dem Fahrersitz dieser lose Stecker aufgefallen Hat jemand eine Idee was für eine Funktion das Teil hat?
Schon hier Danke für Euere Meldungen.
- der.harleyman
Re: Frage loser Stecker unter Fahrersitz
Sieht aus wie die Steckverbindung zum Gurtschloss des Fahrersitzes. Kommt bei Dir eine Warnung im Kombiinstrument, wenn Du den Gurt bei Fahrt öffnest? Mögl. hat eine Werkstatt mal das Gurtschloss ersetzt und das alte Kabel abgeknipst und dort liegen lassen?
In jedem Fall ist eine gelbe Steckverbindung eine von Gurten, Airbag oder Gurtstraffern. Deswegen die auffällige gelbe Signalfarbe.
Die Gurtschlosserkennung muss aber auscodiert sein, sonst hätte er jetzt schon nen SRS Fehler
- Darth Fader
...oder ein findiger Bastler hat in den Stecker eine Brücke hineingefrickelt, weil er das Piepsen los sein wollte... Ein Blick IN die Steckverbindung könnte dies ausschließen.
Mein Rollheim:
- Vanagaudi
Da frage ich mich, was für einen Sitz hat der vollintegrierte Rapido hat. Möglich, dass der keinen Schalter im Gurtschloss besitzt und der Stecker vom Aufbauhersteller unbeachtet geblieben ist. Es ist nicht immer sinnvoll, was die Aufbauhersteller abliefern, und oft, wie vermutlich hier, auch nicht zulässig.
Das Gurtschloss ist überwacht, eine Kurzschlussbrücke reicht nicht. Man muss als Brücke schon den richtigen Widerstandswert einbauen.Darth Fader hat geschrieben: ↑28 Jul 2021 12:21...oder ein findiger Bastler hat in den Stecker eine Brücke hineingefrickelt, weil er das Piepsen los sein wollte... Ein Blick IN die Steckverbindung könnte dies ausschließen.
- Darth Fader
Jup.
Aber die Hinweise darauf finden sich hier im Forum zuhaf, wenn man die Airbagdiskussion mit einbezieht...
In der Bucht finden sich auch genug Blindstecker und einen passenden SMD krigt man in den Stecker hineingefummelt, wenn man weiß was man tut.
Mein Rollheim:
Bevor du da nen SMD rein gefummelt hast ist das glaub ich 2 mal wegcodiert....
Gurtschlossüberwachung ist doch "Sonderausstattung" und damit codierbar, wenn ich richtig liege.
- Darth Fader
...alles ne Kostenfrage...
Es gibt ja auch Käufer für die €20,- Widerstandsstecker aus der Bucht. Die Fahrt zum Freundlichen und separates Auscodieren kostet dich ggf. an Sprit mehr, als die 2 bis 5ct für den Widerstand.
Manch Basteswastel will ja sparen.
Den Gurt einfach sinnvoll nutzen wäre hingegen kostenlos.
Mein Rollheim:
