Hallo Community,
ich konnte in der Suche leider kein Ergebnis finden und erstelle deswegen diesen Threat. Wenn das Thema bereits behandelt wurde, bitte ich um den passenden Link.
Ich habe bei Oryxsolutions.de das sogenannte Dichtkederprofil entdeckt welches verhindern soll, dass Wasser hinter die Seitenverkleidung fließt. Ich habe nämlich innen bereits Rost wegen genau dieser Thematik. Nun möchte ich wissen ob jemand von euch so ein Keder verbaut hat und ob es tatsächlich so gut wie beschrieben ist und verhindert das Wasser hinter die Seitenverkleidung fließt. Hier mal der Link zum Produkt:
https://www.oryxsolutions.de/fahrzeugte ... nd-crafter
Ich würde micht dann ebenfalls daran machen den Rost zu entfernen bzw Rostumwandler drauf und dann neu mit Wachs/Fett konservieren.
Viele Grüße aus der sächsischen Schweiz
Marek
Dichtkederprofil für Seitenverkleidung
- Sprinter_Marek
- Lernt noch alles kennen
Sprinter W906 4x4 V6, L2H2, BF Goodridge AT Bereifung, Bj. 2016
Wird zum Familiencamper ausgebaut.
Re: Dichtkederprofil für Seitenverkleidung
Das geht meines Erachtens auch preislich günstiger, wesentlich filigraner und ohne Kleben.
Geh mal zum örtlichen Kunststoff-Fenster-Betrieb und lass dir ein Teststück von diesem Glasleistenprofil geben.
Die weiche spitz zulaufende Dichtlippe schmiegt sich ans Blech und dichtet hervorragend....
- Sprinter_Marek (03 Aug 2021 06:19)
Wenn du eh die Leisten abmachst, dichte die Klipse mit Dekaseal und wieder ran das Zeug. Dann kann man mit dem hochdruckreiniger auch hinter den Leisten gesammelten Sand raus waschen ohne dass Wasser in den Innenraum gelangt. Außerdem rubbelt dann auch keine Dichtleiste auf dem Lack rum.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor hljube für den Beitrag:
