Gibt es eine Möglichkeit das Chassis tiefer zu legen ? Ich kann da nicht so recht etwas finden obwohl es eine Fahrzeugabsenkung ab Werk geben soll.
Unser Bus 2017 hat in der SA Code liste unter anderem dieses stehen
CF 4 Fahrwerk für Anwendung C
CF 6 Feder und Dämpfer vorne Verstärckt
CW 2 Wegfall Fahrzeug Absenkung
Hat jemand die Tieferlegung schon mal gemacht ( machen lassen ) ?
Chassis Tieferlegung ?
Re: Chassis Tieferlegung ?
Darf man fragen, Tieferlegung warum? Die werksseitige Tieferlegung ergibt wohl einen guten Zentimeter.
Normalerweise ist man froh, wenn man mit den empfindlichen Teilen nicht sofort über jede Delle und Drempel schrappt und noch Luft unter der Ölwanne und dem Diff hat.
Der Spritspareffekt ist m.E. zu vernachlässigen, da bringts wohl mehr, wenn man die Schrankwand gerade stellt und somit die Windschutzscheibe wieder aerodynamisch flacher in den Wind stellt.
Und Zuladung und dann Dämpfung ist ja auch noch zu beachten.
Seitenwindempfindlichkeit und Wankneigung verringern sich mit härteren Dämpfern und etwas dicker dimensionierten Stabilisatoren, also den Drehstabfedern .
Es geht mir nur um die reine Optik. Naja das mit der Werkseitigen Tieferlegung bringt dann ja nichts.
Sprinter 316 CDI L2H2 BJ.2017
Dann am besten Luft...
https://youtu.be/TpeUnFM8BnY
Ob das dann aber noch gut fahrbar ist, steht auf einem anderen Blatt.
Standort Mitteldeutschland.
