Inkontinenz Kühlwasser
Eck
Beitrag von Eck »
vor einem viertel Jahr wurde der Klimakühler erneuert.....jetzt sifft es vermutlich aus dem Abgangsschlauch des Wasserkühlers unten - kann es da einen Zusammenhang geben?
Es scheint stark gegen die Ölwanne zu spritzen, eigentlicher Verursacher scheint dieser Schlauch zu sein:
Diese Schelle kann man wie es aussieht auch nicht nachziehen??? Das Kühlwasser im Anchfüllbehälter steht genau auf der Hälfte....eigentlich wie immer.... :roll: :?:
Danke und Gruß
Eck.
513 Sprinter Bj 2016 Doka Kipper
Re: Inkontinenz Kühlwasser
Beitrag von 14:59 »
Du hast zwar einen anderen Motor als ich - bei mir sehen die Teile geringfügig anders aus - aber bei mir war das Fehlerbild ähnlich. Vielleicht solltest du mal deine Wasserpumpe checken, da wo die Viscokupplung ist, genau am Übergang kann es undicht werden und tropft dann von da aus nach unten. Das Rohr ist ein Ladeluftrohr und führt kein Kühlwasser. Wasserpumpen
halten teilweise keine 80 bis 100tkm. Andere länger...
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor 14:59 für den Beitrag:
Eck (07 Sep 2021 06:50)
clubby
Beitrag von clubby »
Moin Eck,
das Schadensbild kenne ich. Bei meinem 413 Bj 2004 war es die Dichtung vom Öl/Kühlmittelkühler. Die Ursache habe ich erst gefunden als ich den Wagen bergabwärts mit Motor an laufen lies und mich mit einer Taschenlampe unters Auto gelegt habe.
Viel Erfolg, Gruß,
clubby
Crafter277
Beitrag von Crafter277 »
Viel Erfolg, Gruß,
clubby
:mrgreen: Ist aber schon bekannt, das in der Regel die Handbremse das wegrollen des Fahrzeuges nicht verhindert............
Sicher hast du Bremskeile unterlegt.............. :wink:
Grüße Wolfgang
Opa_R
Beitrag von Opa_R »
Hy :wink:
Der rote schlauch ist eine Ladeluftleitung , wie jemand weiter oben schon schrieb , schau mal auf die Wasserpumpe !
Eck (07 Sep 2021 06:51)
Alle Angaben ohne Gewähr :)
Eck
Beitrag von Eck »
Danke für die Antworten...der Sache wird auf den Grund gegangen.
Gruß Eck
Eck
Beitrag von Eck »
jupp - wie von Euch vermutet: Wapu und Ladedruckschlauch wird getauscht....
Das die schon nach 5 Jahren und etwas über 70tsd km hin ist, finde ich jedoch eher nur mäßig nachvollziehbar....
Danke und Gruß
Eck
