Ich habe im Sprinter hinter dem KI eine Klingenbuchse und USB Anschluss, damit kann man externe Geräte anschließen
Dann habe ich in der Betriebsanleitung den Punkt
Vorrüstung Mobile Navigation PND
gefunden.
Ist das was anderes oder funktioniert das nur mit dem Streetpilot von MB ? oder wie kann ich das mein mobiles Navi anschließen, bisher hat es nicht funktioniert.
PND - Vorrüstung Mobile Navigation PND
wird in ein Womo für 2 Leute
- Vanagaudi
Re: PND - Vorrüstung Mobile Navigation PND
Audio15?
An der USB-Buchse kannst du einen Massenspeicher anschließen und von von dort aus MP3 im Radio abspielen. Geht auch von Mobiltelefonen, die Zugriff auf den internen Speicher erlauben. Die Buchse lädt auch passende Geräte, allerdings mit recht geringer Leistung.
An der Klinkenbuchse kannst du eine analoge Stereo-Audio-Quelle anschließen, zum Beispiel ein tragbares Navi. Die Audio-Signale vom Navi werden dann vom Radio verstärkt. Statt Navi kannst du, wenn du Fan alter Kasettenaufzeichnungen bist, auch einen Walkman etc. anschließen.
das mit dem Navi habe ich schon probiert, jedoch ohne Erfolg zudem muss man dann immer auf Media schalten ..und kann eben kein Radio hören ... wenn das Navi mal nicht redet ...
- Vanagaudi
Das ist richtig, die Funktion ist genau so ausgelegt, und es steht auch so in der Betriebsanleitung:
Wenn ein PND über die Klinkenbuchse 3,5mm angeschlossen wird, um Sprachansagen des Navigationsgerätes über die Radiolautsprecher wiederzugeben, wählen Sie die AUX-Quelle am Radio aus. Die Radiofunktion ist in diesem Modus nicht verfügbar.
