Radiovorrüstung
helm84
Beitrag von helm84 »
Hallo, ist es möglich, das Radio (ein Din-Schacht) mit dem leeren Din-Schacht im Crafter zu tauschen?!
Wir wollen das Radio mit dem Schacht tauschen, um einen ausfahrbaren Monitor für die Rückfahrkamera einzubauen, wenn das Radio oben bleibt, würde der Monitor dieses halt komplett verdecken.
Rennsprinter
Beitrag von Rennsprinter »
Beide Schächte haben eine DIN-Norm Grösse, demnach dürfte der Tausch des Radios nach unten keine Probleme bereiten.
Sollten aber im Fondbereich auch Lautsprecher instaliert worden sein, befindet sich im AB noch ein Zusatzlüfter für die Radiokühlung (ich weis leider nicht ob der dann im Wege steht ?)
Sprinter - was sonst ?
Black-Kilt
Zusatzlüfter
Beitrag von Black-Kilt »
Der Zusatzlüfter ist ab SOUND 5 bis COMAND immer eingebaut.
Kollisionen gibt es keine.
Gruß Black-Kilt
Zamperl
Beitrag von Zamperl »
spüli hat geschrieben:ja, zum beispiel hatte unser sprinter radiovorrüstung. habe ein becker radionavi eingebaut, allerdings ist der notwendige tachoimpuls noch _nicht_ auf dem anschlußkabel aufgelegt!!
sound ist vergleichsweise ganz gut...
bei uns waren allerdings die hinteren lautsprecher zwar eingebaut, aber nicht angeschlossen. kommentar von der werkstatt :da hamse wohl ein kabel vergessen....
Wie erkennt man das kein Tachoimpuls aufgelegt wurde?
Black-Kilt
Tachoimpuls ist der falsche Ausdruck weil es keinen Tachogeber mehr gibt (außer Fahrzeuge mit Fahrtenschreiber).
Die Leitung vom Geschwindigkeitsimpuls hat die Leitungsfarbe: blau-rot. Befindet sich auf dem 16-poligen Radiostecker auf Kammer: A 1 (Steckerteil: A; Kammer: 1).
Ausgegeben wird das Geschwindigkeitssignal vom Kombiinstrument,
dabei handelt es sich um ein Rechtecksignal, low = 2-3 Volt, high = 7 bis 11 Volt.
Bei einer gefahrenen Geschwindigkeit von 112,5 km/h beträgt die Frequenz 125 Hz. Pulsbreite und Pulspause sind dann gleich groß = 4 ms (0,004 Sekunden).
Zamperl
Black-Kilt hat geschrieben:Tachoimpuls ist der falsche Ausdruck weil es keinen Tachogeber mehr gibt (außer Fahrzeuge mit Fahrtenschreiber).
Danke für die perfekte Definition. :)
Heißt das, wenn die Leitung A1 mit blau-rot vorhanden ist, dann funzt sie auch? Habe aber nur das normale Instrument, da es das Kombi nur in Verbindung mit einem Radio bekommt, ich hatte aber nur Radiovorbereitung bestellt.
Mein 218er steht noch beim Ausbauer, habe mir jedoch schon ein Navi ausgesucht. Mit Tachoimpuls funzt das Navi wohl auch besser.
Black-Kilt
Auch bei der Radiovorbereitung (Bestellcode: "ER0") und in Verbindung mit dem Standard-Kombiinstrument ist das Geschwindigkeitssignal am Radiostecker angeschlossen.
helm84
Also hat das Radio (ein Din-Schacht) so wie ich das verstanden habe, einen ISO-Fix Stecker oder hat VW bzw DC mal wieder was anderes eingebaut??
Für uns wäre dieser normale Stecker wegen einer Freisprecheinrichtung sehr wichtig.
Zamperl
Black-Kilt hat geschrieben:Auch bei der Radiovorbereitung (Bestellcode: "ER0") und in Verbindung mit dem Standard-Kombiinstrument ist das Geschwindigkeitssignal am Radiostecker angeschlossen.
Klasse, dann sollte es doch auch passende Adapter für z.B. Blaupunkt geben.............oder muss man wie früher wieder alles abzwicken und mit Lüsterklemmen befestigen? :twisted:
Hans
Moderator
Moderator
Beitrag von Hans »
@ Zamperl
So langsam kannst Du an ein ordentliches Radio denken, deine Kiste ist seit gestern in der Halle zum Ausbau! :lol:
Schreinz
Beitrag von Schreinz »
Um noch einmal auf die 1.te Frage zurück zu kommen: Radio muss jeder selber wissen (Loch muss man übrigens nicht bohren, ohne Radio ist nämlich ein Gummistopfen im Dach), aber das Multifunktionslenkrad sollte man unbedingt mitbestellen, da man ansonsten automatisch das einfachere Display bekommt und dann heißt es: kein Reiserechner, keine Kühlwassertemperaturanzeige, keine Einstellungen für Licht etc. Der Aufpreis ist ja mit Rabatt auch nicht so schlimm.
Arne
Beitrag von Arne »
@ Schreinz,
stimmt, und auf keinen Fall das Tagfahrlicht mitbestellen.
Das kann nämlich über das Kombiinstrument nachträglich einprogrammiert werden.
Viele Grüsse,
Arne
209 aus Überzeugung
bikeraper
Beitrag von bikeraper »
Gibt eh keinen Grund tagsüber mit Abblendlicht zu fahren und so das Sicherheitsplus von Moppedtreibern zu negieren, inbesondere ned wenn man, wie Arne, von denen lebt. :P
Christoph
Samifu
Re: Radiovorrüstung
Beitrag von Samifu »
Hallo, ich habe auch die Radiovorrüstung ER0 und möchte nun ein Radio anschließen. Alle Stecker sind gesteckt, leider habe ich keinen Strom. Ich weiß, ich benötige Zündungsplus und Dauer-Plus. Kann es sein das hier kein Dauer-Plus im Stecker liegt? Es handelt sich um einen W906 von BJ 2016 mit Erstzulassung 2017.
Sprinter_213_CDI
Re: Radiovorrüstung
Samifu hat geschrieben: 16 Mär 2021 19:18 Hallo, ich habe auch die Radiovorrüstung ER0 und möchte nun ein Radio anschließen. Alle Stecker sind gesteckt, leider habe ich keinen Strom.
Nur damit ich das richtig verstehe und dir helfen kann;
du hast ein Sprinter mit Radio Vorrüstung ( Antenne, Lautsprecher, Kabelbaum mit Stecker ) aber das Radio fehlt, ja ? Hat der Vorbesitzer mitgenommen?
Bj. Juli / 2010, 201.000 km
